Eskimo
    google
Достижения Eskimo
  1. Спасибо за ответ да лист 5мм вроде на аппарате выставлял максимальный провар варил не быстро думаю провар должен был получится вроде бы.
  2. Да уважаемый именно это я и хотел услышать!Теперь можно поподробней что значит чистый вольфрам не используют? каким нужно пользоваться при таких токах? Насчёт керамики я знаю что не соответствует каким номером нужно пользоваться при такой работе?И можно пожалуйста объяснить про функцию Ie% ​на аппарате на что она влияет? и как ей правильно пользоваться? заранее спасибо.
  3. Ну я же написал под рукой не было другого сопло пришлось пользоваться тем что было.
  4. Да ради бога!Я всеголиш хотел услышать мнение опытных аргонщиков! так как являюсь новичком в этом деле.
  5. Меня интересует правильно ли вообще сварена эта деталь?
  6. Всем доброго времени суток колеги для начало расскажу не много о себе варить я начал относительно недавно 5-6 месяцев где то и самое главное я это дело полюбил . Варил аргоном нержавейку,железо и вот на днях пришлось варить алюминий так как литературу по сварке алюминия я читал так что имел уже представления как варить алюминий ближе к делу подкинули вот мне такую деталь не чего вроде сложного, перед началом сварки отчистил от жиров поставил электрод зелёной маркировки размером 3.2 сопло я такое поставил потому что под рукой другого не было перед сваркой я прогрел деталь да и сварил вопрос к опытным органщикам правильно ли я подобрал параметры и правильно ли я заварил эту деталь далее прилагаются фотографии аппарата и самой детали http://img209.imageshack.us/img209/2104/photo180712103843.jpghttp://img36.imageshack.us/img36/6402/photo180712103800.jpg http://img715.imageshack.us/img715/2662/photo180712104639.jpg http://img4.imageshack.us/img4/1570/photo180712100949.jpg
  7. @Сварик, Большое спасибо ща буду смотреть каталог
  8. Всем доброе время уважаемые сварщики! я начинающий сварщик самоучка хотел бы у вас спросить по поводу присадок есть ли таблица с номерами присадок там где указывается какие присадки в каких случаях использовать?
