dilitant
    интернет
Достижения dilitant
  1. Где не правильно? В понедельник сдавать экзамен.Итак: Есть 2 катушки 1.Снимаем фаски 30-35 град.делаем притупление 2-3 мм 2.Зачищаем четкой края труб на 20 мм,внутри и снаружи. 3.Стыкуем зазорником 2,6-3 мм,обращаем внимание на смещение,в идеале 0 или не более 0,2 4.Сварщик обваривает корень. 5.Чистим корень отрезным кругом,убираем поры,ракушки,подрезы,шишки.В идеале:после нас,чистый блестящий металл в корне и на стенках. 6.Проходим корень болгаркой,с круглой щеткой(пайп) 7.Сварщик делает заполнение. 8.Отрезным кругом делаем 2 паралельные полосы,зачищая тщательно края заполнения,слехка шлифуем само заполнение,убираем шишки. 9.чистим круглой щеткой. 10.Сварщик варить облицовку. 11.Облицовку чистим с 2-х сторон отрезным кругом,убирая шлак,подрезы,брызги,места где сварной случайно задел электродом. 12.Шаманим отрезным кругом над облицовкой,чистим замки,убираем неровности и шишки.Придаем товарный вид.))) 13.Ставим щетку на болгарку,и чистим от облицовки (саму облицовку)справа 100 мм и слева 100 мм
  2. Всем спасибо,просто хотелось услышать мнения других людей.Короче,мы,бригада тянули трубу 273 по эстакаде.В помощь нам,контора где мы работаем,приняла др. укомплектованную бригаду.Вот сними иногда происходят разногласия насчет того что не так стыкуем,не так зачищаем стыки.Поэтому пришлось искать истину на этом форуме
  3. Вопрос такой,как правильно зачищать трубу после того как прихватили? Интересует все,от прихватки до зачистки облицовки.Чем чистят отрезным или зачистным кругом? Разрешается ли трогать облицовочный шов кругом или же чистят щеткой? Буду благодарен кто подробно объяснить что можно,а что нельзя делать или подскажет нужную литературу.Спасибо!
  4. Всем привет! Работаю монтажником ТТ,в течение дня на монтаже,ловлю "зайчиков" от разных сварщиков,не вовремя поднял голову,не туда повернулся и т.д. Итог:вечером болят глаза,приходиться капать капли. Вопрос бывалым,кто и как решает такую проблему? Может есть очки для монтажников,типа хамелеона?
  5. привет всем! устроился на работу,надо заварить (не поворотная катушка) 159 трубу,тольщина 12мм,имеются аппараты (американ электрик в270т,есаб,кемпи).элэктроды хобекс уони13\55.не получается проварить корень шва с обратным валиком и облицовка получается чешуйчатый...профи пожалуйста помогите! Во 1)корень шва надо проходить на обратном токе или на прямом? 2)где больше пор будут,при сварке на прямом или на обратном токе? 3)как корень полностью проварили,чистить шов до блеска?чтобы не было никаких пор? 4)если можно подробно напишите,с какого тока начинать корень шва и каким током закончить и конечно же облицовку.... катушку будут проверять визуально,но должна быть ближе к идеальной,как для проверки под ренген... P.S инверторы после ремонта,может думаю из-за этого..еще,есть электроды лб52у но ими нельзя варить,надо варить теми что есть - это хобекс уони 13\55 диаметр электр.3 ка
