михалыч22
    долго искал в интернете
Достижения михалыч22
  1. Внесу свои 5 коппек Россия - Сибирский Ф.О. Алтайский край :P
  2. попробуйте такой пример в частном секторе в розетке куда включаете сварочник к нолю подсоедините землю, где землю взять? вбиваете пару штырей делаете вывод и к сварочной розетке только провод должен быть хорошего сечения. и будет вам счастья конечно полностью это не избавит от моргания но будет лучше. эти причины от ветхих сетей с подстанции выходтит 3 фазы их раскидывают по домам , а ноль то один на всех сам раньше воевал с соседями потом старый электрик подсказал попробовал и досих пор эта земля у меня работает
  3. доброго времени суток работаю ушм интерскол 2600вт круг отрезной 2мм , прямая болгарка ребир 2000вт ей работаю в опасных случаях без зашиты диаметр круга 180мм.
  4. Нужна схема электрическая ,схема возбуждения ,гениратора гд4004
  5. Собери из уголков швеллер чтоб плотно прилегал только нахлёст делай см 20-25 на основной раме а вобше примерно сколько грузить будеш тонн
  6. Доброго времени суток еслив прицеп регистрируется то ничто не получится.еслив без регистрации то можно как ты задумал но во внутрь швелер вложить меньшего диаметра личный опыт переделывал также только сдвух прицепов тракторные телеги под перевозку пчёл нормально ходит эта повозка
  7. я стою перед выбором есть дизель д-144 но нужна замена поршневой масло ест . Есть бензиновый двиг москвич но нужно вастанавливать гениратор он разукомплектован.Вот незнаю зачто братся может что подскажете.
  8. доброго времени суток я сдесь недавно у меня вапрос такой кто работал на дизельных сварочных агрегатах типа сак как они ведут себя???
