Накс НГДО п3. Распостронения диаметров от 108мм и свыше 520мм, стали М01, М03, МО1+М03, сварочные мамериалы по классу прочности Э50а и Э60 все простансвенные положения ну и типы швов СШ УШ ,Л, Т, Лист+Труба, итд нормативка Сто Газпром 136,137
есть вопрос!!!!! Работаю с сварочной головкой А6s arcmaster esab технология SAW в настройках есть два режима сварки CA и СW, в одном из режимов обратная связь отрабатывает силу тока, при сварке она остаётся не изменной, при другом режиме неизменной остаеться напряжение-длинна дуги. Исходя из моих соображений при неизменном напряжении на дуге мы получаем падающюю ВАХ имточника питания. Внимание вопрос!!! Кто варил на подобном оборудовании опишите разницу между двумя рижимами, из практики занаю что на линкольнавских источников есть падающие ВАХ для сварки под слоем флюса!!! PS Сорри за арфографию
