Doushman
    из Гугла
Достижения Doushman
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
  1. У меня подобный сундук только название Старт асдс200 пульс. Решил повторить такой тюнинг, схема по переменке совпадает , а по тигмиксу немного отличается. Но вот засада, частота переменного тока меняется, а микс не работает, и вообще ток неадекватно себя ведёт, более 30 ампер не даёт, и дуга перестала зажигаться , на амперметре ток выставленный показывает , но если начать сварку , то показания падают в нули , при чем ручкой тока паузы можно в небольших пределах повысить ток , и это при отключённом импульсе. Без нагрузки по осциллографу , все более менее красиво , частота длина и скважность регулируются, а под нагрузкой все глючит . Я думаю это наводки от осциллятора с ума сводят lm324 , или нужно этот сигнал через буфер типа ещё одного операционного усилителя по схеме повторителя , а то ток базовый регулируется как раз с выхода этого операционника.
