sergey_61rus
Информация о sergey_61rus
  • День рождения 05.07.1989
Контакты
  • Сайт
    http://sts-weld.ru
  • Skype
    sergey.61rus
  • Имя
    Sergey
    Taganrog
  • Интересы
    Туризм, Сварка, ROCK, WEB
    google
Достижения sergey_61rus
201
  1. Мастера все по делу говорят. Да, действительно эту модель REHM размещал на CEBORA. Еще был такой аппарат MEGAPULSE 250 Нужно было закрыть в линейке оборудования нишу - Моноблок на 200А и 250А Аппараты кране непопулярные, но в линейку оборудования решили добавить. Это все уже давным давно снято с производства.
  2. И правда Это была распинова разъема на плате. Сопоставьте по схеме ниже
  3. Добрый день. Вот распиновка разъема
  4. Добрый день Максим, распиновку разъема вы найдете ниже Обязательно запаяйте перемычку между контактом 15 и 17
  5. Думаю суждение не верное. Нет никаких ограничений по току для TIG сварки. И для DC и для AC. см. таблицу из инструкции по эксплуатации. Ток в ММА ниже т.к. напряжение холостого хода у режима ММА выше Забегая вперед скажу за режим Fuse hold и Booster Fuse hold (электронное регулирование токовой нагрузки) или Booster (увеличение силы тока при уменьшении продолжительности включения). Функция Fuse hold обеспечивает постоянный контроль за током питающей сети и, в зависимости от требуемой для сварки выходной мощности, автоматически снижает силу сварочного тока, чтобы не произошло перегорания предохранителей. На аппаратах применяются быстродействующие плавкие предохранители класса L для обеспечения бесперебойного сварочного процесса. В режиме Booster функция постоянного контроля отключается и сварка происходит с установленным значением тока Русским языком Fuse hold не даст сожрать с сети больше положенного
  6. Давайте дождемся уже что немцы скажут, @Aleksandr Fadeev переадресовал вопрос производителю.
  7. @Aleksandr Fadeev, приветствую! Рад видеть Вас на форуме! При наличии прямых рук, болгарки и молотка можно сделать и Digital. Штатно они не заменяемые. Т.е. нет специального рем-комплекта для замены. Боюсь в немецкий менталитет не уложится сей вопрос
  8. И действительно ролики с REHM подойдут. Выглядит набор вот так: В комплекте 2 ролика с канавкой и 2 зубчатых обода Там еще на каждом ролике присутствуют шайбы. Одна металлическая и 2 пластиковых. Какой Вам нуден диаметр ? Yuratula254 Если что - пишите в личку
  9. @rus7777, когда будете собирать все назад, обратите внимание на DIP-переключатель, его настройку можно незаметно сбить. Информация по конфигурированию платы DIP SYNPRO.pdf
  10. @rus7777, Вот Вам мануал 730 1823 SYNERGIC.PRO²_RU_20130611.pdf на странице 42 Вы найдете общую схему. Резистор 10кОм. Подойдет любой который вы сможете аккуратно впаять в плату. Родной висел еще на 2х дополнительных ногах которые служили опорой Модернизировать отделавшись малой кровью не получится. Определитесь на стадии покупки нужен ли Вам функционал ULTRA и примите решение. Переделать будет дороже. Я имею ввиду разницу в цене сейчас и разницу потом. Потом это будет дороже
  11. Нарыл в справочнике газов вот такое описание: Был ли у кого опыт? Действительно ли хватает температуры ? Да, все эти параметры могут принимать значение: Автоматически, вручную из диапазона от...до Частота, баланс, форма волны. Например можно выкрутить баланс в (+) обжечь вольфрам до шарика на черновой железяке, а потом поставить нормальный. Я так делаю когда у меня острый вольфрам. С него прям куски вылетают пока не сформируется хороший шарик.
  12. Да Вы все правильно поняли 0,6s - АС 0,4s - DC Формы дуги можно либо жестко задать (прямоугольник, синус, треугольник) или авто. От тока. Так же работает и с частотой. Чем выше ток - ниже частота AC. На токах большой величины высокая частота AC это дополнительный акустический шум
  13. Я обещал рассказать про дисплей Invertig.pro Digital. Условно работу дисплея можно поделить на 4 приложения (Классик - красный | Ассистент - синий | Система - желтый | Менеджер программ - зеленый). 1. Приложение Классик - наглядно отображает все текущие настройки. Из удобств - нет необходимости вертеть энкодер. Видно и продувки и нарастания. Достаточно окинуть все взглядом 1 раз. Каждый параметр подписан. По картиночке то же можно догадаться. 2. Приложение ассистент. Пользователь просто выбирает комбинацию материалов, вид шва, толщину материала, нажимает клавишу и аппарат переключается в режим классик с рассчитанными параметрами или настройками. Сила тока, продувки, род тока, энергия поджига. Все параметры черпаются из банка данных. При многопроходной сварке параметры на корень и облицовку будут разные. Можно посмотреть некоторые рекомендации по сварке (рекомендации по типу электрода, газу и д. сопла) Дополнительно существует библиотека материалов, газов и электродов. Суть библиотеки: Выбираем материал 1 пластины, 2 пластины - компьютер подсказывает какой марки присадочный материал необходим 3. Приложение Система - настройки. Тут особо заострять внимание не вижу смысла. Там всякие настройки + время работы аппарата + температура + версия ПО. Можно поставить пароль на аппарат. Можно задать диапазон регулировки +/- 10% от заданных. Сварщик не сможет изменить параметры выше или ниже этих пределов 4. Приложение Менеджер программ. Приложение позволяет сохранять настройки. Можно упорядочить по папкам. На одном предприятии я видел имена папок - Фамилии сварщиков. Каждый использует как ему угодно. P.S. Машина DC. Настроек по AC нет. Вот картинки из каталога. Так выглядит дисплей у AC/DC машины От себя отмечу - обратите внимание на кружочек правее параметра 341А - он показывает диапазон наглядно. Вроде мелочь но мне всегда это нравилось. Может в регулировке тока и не актуально, но всякие балансы или нарастания/спады интересно. Дает понимание много ли ты накрутил и сразу понятно какой макс. предел. Будут вопросы спрашивайте.
  14. Достойно! ну а на счет креплений горелки у REHM все это конечно же есть но за дополнительный бабос $$$
