Сварочник промышленный! Марки точно не знаю! Знаю только, что он двухфазный на 380в. Забрали его с какого-то завода.  Один электрик мне дал совет: как из из двухфазного сделать однофазный, при этом ничего наматывать или перематывать не надо! Две первичные обмотки соединить параллельно (если будем варить 4-ой или 5-ой), чтобы магнитный поток совпадал. Или подцепить только одну первичную обмотку для 3-ки. Вторичные обмотки не трогать! Даже если подцепить одну первичную обмотку(а сейчас они соединены последовательно), то напряжение на выходе вторички поднимется на U*1,73, т.е. до 83,3в! Ток до 160А. Но при сварке более толстыми электродами(4мм,5мм), одна обмотка будет сильно греться, поэтому первички можно запаралелить!   Правильно ли его суждение?
