frdmr
Достижения frdmr
  1. Аппарат до сих пор в сервисе. После осмотра мне там сказали, что вышла из строя плата электроники. А так как на местном сервисе такой не оказалось, то ее заказали в Москве. Обещали где-то после 17 октября. С нетерпением жду...
  2. Уже отвез на сервис. По моему описанию симптомов сказали что "... 100% плата электроники...". До выходных обещали сделать.
  3. Тоже скачивал это руководство (т.к. родной паспорт после переезда куда-то пропал). После его прочтения задал письмо на сайте производителя. Пока тишина. Сегодня постараюсь заехать в сервис. О результатах расскажу. Spec, благодарю за дельные советы и участие!
  4. 1. тут все понятно. так и делаю. 2 и 3. на моем полуавтомате следующие элементы управления: регулятор скорости подачи ("крутилка" от 0 до 10); два переключателя: 1-2 и min-max. ставлю переключатели в режим 1+min. пытаюсь регулировать скорость подачи. на нуле почему-то скорость подачи максимальная. причем при переключении любого из переключателей в положение 2 или max скорость возрастает на 30 и 50 % соответственно. это нормально? 4. все понятно. расход выставляю. 5. при любых режимах, т.е. при любом положении регулятора скорости подачи и любых сочетаниях переключателей не получается наплавить валики на образце. дуга рвется и брызгает. получается не валик, а нагромождение капель. ни о каком качестве шва речи не идет. вкратце такая вот ситуация. уже подумываю отвезти полуавтомат в сервис и послушать, что там скажут.
  5. Spec, благодарю! Последовательно увеличивая ток сварки удалось более-менее подобрать необходимые параметры. Наконец удалось услышать приятный звук дуги Но и появились дополнительные вопросы. 1. при низком токе сварке полуавтомат позволяет выставить очень маленькую скорость подачи проволоки. с повышением тока сварки - скорость проволоки (при одном и том же ее значении на регуляторе скорости подачи) возрастает. Так и должно быть? (ты писал, что , но я удивлен, что зависимость такая сильная).2. дугу с приятным звуком удалось получить только при почти полном контакте наконечника горелки с металлом. при увеличении расстояния до заготовки дуга щелкает и обрывается. Вопрос: на каком расстоянии нужно держать горелку (наконечник с проволокой) от заготовки и как наконечник должен находится относительно сопла: внутри или немного выступать? p.s.: прошу прощения за может быть глупые вопросы, но я начинающий и получить совето больше не от куда.
  6. Добрый день, уважаемые сварщики! Суть вопроса в следующем: при сварке нержавейки полуавтоматом никак не получается отрегулировать скорость подачи проволоки. В итоге дуга постоянно рвется и шов получается крайне низкого качества. Еще такой момент: при зажигании дуги проволока сразу сгорает до самой горелки. Куда смотреть, какие параметры регулировать? Сварочник BlueWeld COMBI 152 TURBO (www.blueweld.ru/catalog/main_133/section_2924/item_14727/). Сварка производится в среде углекислого газа.
