Sashka_OD
21 -
в поисковике
Достижения Sashka_OD
Полностью с вами согласен... Пока в теории.. Не теория у меня закончилась бабахом и очень не хотелось бы его повторить.. На счет VRD. Его здесь не отключишь.. К сожалению.. И получается что у обычных сварок мост уже раскачен и на выходе нормально напряжение порядка 50-60 вольт и с него вы начинаете варить.. Здесь получается, что вы запускаете шим и мост с нагрузкой с нуля. А это огромная нагрузка на мост... На счет плавности нарастания тока , хорошая мысль. Но тогда вы не получите четкого поджига.. Можно уйти от этого VRD начиная варить с 60 ампер. Там сигнал уже не сжимается.. Но что делать со стартом под нагрузкой? А вы знаете, что именно они нашли?
Copich, вы меня натолкнули на хорошую идею.(форсаж дуги). Я кое что попробовал, вечером сниму на видяшку, покажу как себя ведут сигналы если по разному замыкаешь вход.. ... В работе этой VRD есть разница... Может я действительно ищю черную кошку.. тут так.. Если ты коснулся электродом и не зажег дугу, то оно немного ждет на максимуме и резко падает до того тока, который выставлен.. (но тут после 60 ампер уже не видно разница сигнала. Она становится по максимуму. И по идее должно регулировать шим.. Хорошо, как же тогда на малых токах до 60 ампер я и сигнал сужаю и шим контролирует? Пока полностью не понимаю.. ) Если ты сразу зажег дугу, то оно плавно сразу из максимума опускается на рабочий ток... Но задержка после отрывания электрода все равно есть. Надо ждать выключения... Может так и надо.. Потому что я еще не встречал ни одной схемы с VRD Может кто то знает как это работает правильно VRD, именно в практике?
Вот ее схема. Один в один. Только поставте стабилитроны на 3 вольта.. Будет напряжение на открытие больше... Трасформатор 15:15. Я снимал термоусадку и на том колпачке есть надпись 16:8 но это не так, это именно 15:15 поэтому и перевернули ее, что бы не вводить в заблуждение... Мотать надо хитро... У меня еще засада была с трансформатором тока.. Я выкладывал в ютуб танцующий сигнал.. Трансик тока точно 1:200 я его разобрал и перемотал, думал что где то коротунчик.. Нет, не коротунчик.. Это так себя ведет ферит...
И когда отпускаешь электрод.. Оно еще некоторое время держит на минимуме.. Тоесть не потыкаешь.. Пока оно не выключиться дугу не зажгешь.. Это я из собственного опыта.. Она таки у меня поработала немного, а я тыкаю тыкаю там малюсенькая искра и все.. Уверенно варил на 80 амперах.. Потом взыв и все... может это этот VRD делает такое.. ?? Тут работает так.. Когда стоит ММА на выходных клемах 9-12 вольт.. Как только касаешься электродом металла, присходит замыкание этих 9 вольт и появляется сигнал для процессора через оптрон эй, я коснулся... Проц в свою очередь дает каманду (42 вывод амеги) на работу шима вывод 5 (отпускае землю которую создает оптрон через диод) запускатся шим и в свою очередь на этом 5 выводе присутствует опорное от АЦП, какой ток выставлен.. Так вот что происходит, сначало цап разгонят до максимума, потом спустя некоторое время снижает до того что выставленно. Вы оторвали электрод и через оптрон процу сказали, что я уже не варю.. Но проц продолжает еще некоторое время держать вывод 5 не притянутым к земле.. Естественно вы ничего не зажгете на 20 ампера к примеру .. Потом он через оптрон опять притягивает 5 вывод к земле.. Все.. Шим спит.. И т.д. Не понятно чего ждет проц после того как я оторвал электрод... в тиге нет такого.. Как только отпустил кнопку.. 5 вывод на земле.. Ни кто ничего не ждет кстати, в тиге есть еще один нюанс.. Вы нажали кнопку, пшлло питание на дугу, дуга шипит, но если вы не загли сварку, оно выключается. Типа тоже защита от долгой работа высокого.. И оно тоже работает.. В тиге и генератор правильно работает подымает и опускат токи.. Я не варил в тиге, просто проверял на нагрузку с отключенным высоким.. Там вообще нет проблем.. Проблема с ММА а я хочу сначало сделать именно ММА потому что это основа! Это VRD.....
Вот первое приближение схемы.. Посмотрите пожалуйста и сравните с тем что у вас есть.. . Может я и ошибся.... И если можно объясните нюансы работы. Если смотреть по сигналу, то в тиге она работает , нет притензий.. Притензии именно к ММА. Когда типа касаешься электродом, она сначало разгоняет до максимума, потом опускает до установленного.. Вот это я понять не могу... В тиге такого нет.. Schematic_TIG-200_Sheet-1_20201120110003.pdf
Здравстуйте... Я последний раз написал, что вроде работает.. Но чудес не бывает и надо разбирать почему я ее не могу сделать. Пока пытаюсь, но что то я не допонимаю или не вижу.. Сигналы просто идиальные, а она либо не работает, либо взрывается. Но я еще не сдался... Трансик ТГР имеет трансформацию 1:1 или другими словами 15:15 Это сделано потому, что питание 15 вольт... Н адругих сварках оно 24 вольта... Стабилитроны стоят в платке на 3,0 вольта, что бы больше было на открытие транзисторов... Сижу вырисовываю схему плату управления , там где стоит шим.. Без схемы очень трудно понять принцип. Но намутили они ......... Сделаю схему, выложу. Может у вас будут мысли... Давайте поможем друг другу.... А то она меня начинает доставать... Я выкладывал на ютубе если есть желание, посмотрите...
так и сам хотел бы выйти из это победителем... и так , продолжим... залудил я плату и положил на печать шинку, для увеличения сечения.. токи не малые... поставил штырьки, купил для радиатора прокладку цельную, что бы не не высматривать как она там стала на каждом транзисторе, прокладка 1,6W/m*K толщина 0,23 мм, в центре отверстие для винта, что бы не двигалась при установке... отрезал от транзисторов прямое питание на 300 вольт и пустил его через лампочку 100 ватт для первого включения... кондеры тоже получились отрезанные, но их соединил прямо к мосту .... проверил все и очень опасаясь включил.... лампочка не горит, сварка запустилась... пока все цело.. но это только пробное включение... в этой сварке минималка 20 ампер.. попробовал через тестер на пределе 20 ампер замкнуть клемы, лампа естественно загорелась в полный накал, потому что 100 ватт и на выходе появилось 3 ампера.. вроде работает.. плату сниму и все залью лаком Plastik 70 https://drive.google.com/file/d/1R8ttq9aEpiNYTSNeENTohQ-1piOV6YyD/view?usp=sharing Поставил лампу на 200 ватт.. ток поднялся до 6 ампер.. другими словами... оно работает.. Но у меня остался вопрос... ПОЧЕМУ ВЫЛЕТЕЛА СБОРКА? Должна быть причина... Перегрев - как то мне не верится.. мало того что здесь не хилый вентилятор и гонит хорошие обороты, радиатор хороший, еще и датчик температуры стоит ... Бросок напряжения питания в момент работы, более правдоподобно... Или все таки качество самой сборки... судя по тому, что моя сварка не первая поломалась и на сколько пишут люди, в основном там вылетает эта сборка, может все таки качество?.. Кстати, в сборке стояло не 4 транзистора . там был сборные транзисторы..
Первая примерка новой платки (аля-колхоз). Закрепил в нескольких точках и установил плату обратно что бы наметить будущие отверстия с резьбой для крепления транзисторов.(сквозь обе платы), и вот так на радиаторе буду стоять транзисторы... Снял радиатор, что бы нарезать резьбу и не насыпать стружки и если интересно, фото внутри, как он выглядит... (осциллятор) Кстати, радиатор не маленький!!! там надо еще немного передвинуть терморезистор защиты по теплу, мешает новой плате..
согласен, но.... Всегда можно об этом и не подумать, мозги всегда чем то заняты, да и не забывайте про окружающих.. Всем же не расскажешь об этом.. Дал кому то, забыл сказать, тот навалил и опять, снова.. Что касается охлаждения, то там стоит не плохой продуваемый радиатор.. В начале темы есть фото, там кто то просто отпилил этот радиатор, что бы поставить свои, очень слабые радиаторы, которые сразу крепились к транзисторам.. Я не трогаю радиатор, и буду крепить транзисторы прямо на радиатор сквозь плату... Будут отверстия в плате, что бы если что, можно выкрутить вместе с платой, как было в случае с модулем.. Если попадет в дорожки, сделаю обход отверстий.. транзисторы буду ставить TK62N60W
