roadster
    yandex
Достижения roadster
  1. В моем случае можно обойтись розеточным реле времени, благо у меня есть, использую для подогрева двигателя. Однако, оставлять без присмотра прибор, у которого внутри 400 градусов- как- то боязно. Даже с учетом моего мизерного опыта, заметил, что в большинстве случаев электрод горит спокойнее, меньше разбрызгивание.Ну раз уж кто- то предметно заинтересовался- вот посчитал энергозатраты на прокалку
  2. Не знаю. Однако, вот: https://magelectrod....rs_pdf/mr-3.pdf Не-а. Например, Монолит-РЦ горят совсем по другому. Нет, без отрыва. Но шов какой- то очень плоский получился. Так я к этому и стремлюсь. Но на 3 мм пластине в нижнем положении пока не всегда получается. Однако, с СЗСМ-01К дела с замочной скважиной у меня обстоят значительно лучше. Так и делаю. Но с начальной зашлаковкой приходится бороться. Спасибо, попробую. Я полагал, что для толщины 3 мм разделка кромок не нужна, а зазор 2 мм в пределах допустимого, разве не так? Над обратным валиком работаю. Спасибо за рекомендации, обязательно учту
  3. Протестировал УОНИ-13/55 Пензаэлектрод
  4. Сложные электроды. Я так и не приноровился.
  5. Сколько воды содержится в обмазке непрокаленных электродов.
  6. Пытал позавчера МР-3С Свэл 2,5 мм. Обмазка, что примечательно, мелкозернистая, как у основных. Но это рутил. Гнул, не крошится. Пахнет какой- то косметикой Варит как рутил, кстати, зашлаковка небольшая, даже ванну видно. Но большие проблемы с поджигом. Причем, если сточить графитовый кончик, то поджигаются лучше. Но с отрывом варить плохо- ждешь, чтобы капелька чуть остыла- а электрод не поджигается. Чтобы поджегся, надо практически тут же каплю ставить, но предыдущая капля еще горячая, и вот он- прожог. Впрочем, профтрубу 1,5 мм сплошным швом сварил, причем даже в тавровом соединении шлак отходит легко. Покупал за 88 руб/кг, но больше покупать не буду- некомфортные они. Все недостатки рутила в них есть, а преимуществ рутила- нет
  7. Почему? Мне не мешает, а других в гараже нет. Не буду. При необходимости, низ прикрою листами паронита. Либо переверну ширму вверх ногами.
  8. Понятно, что через светофильтр. А вот камера какая должна быть? Надо, чтобы хорошо было видно дугу и ванну. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть опыт?
