Longet
Весь контент Longet
  1. Прошу прощения, сам ошибся с моделью. У меня Foxweld TIG 203 DC.
  2. Крутилка одна тут по току. В любом положении шпарила искра. Нашел таки проблему. Плата осцилятора коротила по прогоревшему текстолиту (вход на диодный мостик)... тестером не звонилось, выпаяв полевик подал постоянку 30В и сработала защита кз на БП. Прорезал пилкой разрыв и лакирнул. Осциллятор нормально заработал. Если не пойдет вытравлю плату. Второй раз в жизни такое когда все детали рабочие, а схема не работает. Еще вопрос - в режиме ММА нажатием горелки клапан должен срабатывать? (у меня срабатывает)
  3. Здравствуйте! Достался в руки с неисправностью - не работает осциллятор. Увидел следы ремонта: на нижней плате маленькая плата осцилятора восстановлена после прогара диодного мостика, заменены диоды, стабилитроны, два оптрона. Заменил кондер 104х600В у транса осцилятора, заработала искра! Но, теперь в режиме TIG искра нормально управляется кнопкой, сила есть, клапан работает, а в режиме MMA искра работает ПОСТОЯННО, сила тоже есть. В режиме ММА клапан закрыт. При переключении в ММА 8-я нога Шима 3525 тумблером отвязывается от земли, подымается 4,7В и включается осц. В режиме тиг 8-я нога сидит на земле через открытый транзистор (который закрывается при нажатии кнопки горелки) на плате управления клапаном.. Не пойму что управляет осциллятором? Плата управления с 40106 подает на выход 24В при нажатии кнопки горелки в любом режиме, 2Т и 4Т тоже выполняет. Подскажите где копать?
