Здравствуйте! Достался в руки с неисправностью - не работает осциллятор. Увидел следы ремонта: на нижней плате маленькая плата осцилятора восстановлена после прогара диодного мостика, заменены диоды, стабилитроны, два оптрона. Заменил кондер 104х600В у транса осцилятора, заработала искра! Но, теперь в режиме TIG искра нормально управляется кнопкой, сила есть, клапан работает, а в режиме MMA искра работает ПОСТОЯННО, сила тоже есть. В режиме ММА клапан закрыт. При переключении в ММА 8-я нога Шима 3525 тумблером отвязывается от земли, подымается 4,7В и включается осц. В режиме тиг 8-я нога сидит на земле через открытый транзистор (который закрывается при нажатии кнопки горелки) на плате управления клапаном.. Не пойму что управляет осциллятором? Плата управления с 40106 подает на выход 24В при нажатии кнопки горелки в любом режиме, 2Т и 4Т тоже выполняет. Подскажите где копать?
