Browny
    поиск в Яндексе
Достижения Browny
  1. Здравствуйте! Я более чем любитель в сварке, варю на участке от случая к случаю. Отказал старый светофильтр-хамелеон, то затемняет, то нет. Надо вскрывать корпус и менять батарейку светофильтра, лючка нет, все заклеено насмерть. Решил взять новую маску, выбор пал на ресанту как популярную и адекватную по цене. Купил Ресанта-MC2 и... Снял защитную плёнку. Установил 13 din и посмотрел на слепящее яркое солнце. Фильтр моргнул и опять посветлел. На старом фильтре так не было. Зажал кнопку "тест", смотрю на солнце. Хм, облака видны, хоть фильтр и потемнел. На старом при этом еле видно пятно солнца. Звоню в сервис: "всё норм, темнеет только на дугу сварочную". Ок, рискнул варить. Поменял батарейку на всякий случай. Варю (Ресанта, инвертор, дуговая сварка, электрод 3мм, ток около 70А). Дуга зажглась, фильтр потемнел и держит. Но я отчётливо вижу предметы вокруг расплава. На старой маске при 13 din видел только расплав, и то около электрода. Уважаемые профи, не пинайте, подскажите. Это норма? © Возможно, попытаюсь сдать маску. Всем спасибо за советы и рекомендации!
