spirtometro
    Одесса
    google
395 просмотров профиля
Достижения spirtometro
  1. Сторонние куллеры можно,но мощностью до 200 ВТ Специалисты Сварога цитируют паспорт... Специ Jasica сказали,что при перемычке у них все работает,отправляйте нам свой аппарат. Пока не могу отправить,много работы.Если решу проблему,то отпишусь,заодно и пофоткаю внутренности
  2. @copich,Все подключено,везде есть контакты,аппарат новый...Если только заводской брак
  3. Родной БВО мне никто предложить не может.А замыкание контактов не дает результата
  4. Напряжение поступает на помпу при поджоге дуги,помпа работает 15 секунд и отключается аппарат и БВО,выдает ошибку по водяному блоку,т.к. нет сигнала с БВО о его работе.
  5. Нет в нем входа и выхода воды.Сзади есть колодка подключения БВО,который управляется аппаратом.Два контатка-выход 220 на БВО и два контакта-управление,вход с БВО в аппарат.Хотелось бы узнать "природу" сигнала управления
  6. Приветствую всех форумчан!Нужна помощь в подключении БВО к данному аппарату.Заранее спасибо!
