North
18 -
из яндекса ))
477 просмотров профиля
Достижения North
Приветствую, товарищи! G_Kar, тут все просто и интуитивно понятно... При нажатии на "поворотный регулятор параметров", на картинке кнопка №6, выбираются ячейки памяти, их всего 3 - CH0, CH1 и СН2... например, выбираете СН0, выставляете необходимые параметры и, через несколько секунд экран моргнет, параметры сохранились, опять нажимаете на регулятор №6 ячейка поменяется на СН1, так же, выставляете необходимые параметры и, ждете пока моргнет экран - параметры сохранились, и т.д.теперь просто нажимая на кнопку №6 вы выбираете нужную ячейку с необходимыми параметрами
Приветствую, профессионалов! Итак, аппарат поменяли (горелку оставили), а пока ждали месяц, варили безотказным Mitech Super 2000P. Когда аппарат приехал перед подключением решили, всё-таки, дополнительно поставить перед розеткой еще и реле напряжения с порогом отключения в 200-240В и, как оказалось не зря! ... а то через несколько минут аппарат опять бы сгорел! Все тоже самое, при нажатии на кнопку на горелке аппарат вырубается но, теперь не сгорает как раньше, а отключается реле напряжения и только сегодня поняли что происходит.... оказалось проблема с кабелем горелки, когда он лежит ровно то, все нормально но, стоит его возле горелки немного согнуть и иногда сразу иногда через пару раз выбивает реле! Вот такие пироги ))) В понедельник поеду в магазин пусть меняют на новую горелку которая была с обменным аппаратом!
Оооо... спасибо за оперативность! ) "рабочий стол" в данном случае это деревянный подиум на котором закреплена конструкция... - на фото с аппаратом, других проводов и прочих труб к заготовке не может касаться, кроме массы от аппарата. Аппарат подключен к отдельной розетке с заземлением на шину заземления идущей по стене помещения и походу она идет до щитка и через столбы навеса вкопанные в землю. в цеху у меня торцовая пила сетевой шуруповерт комп. и принтер... в окне кондиционер... все. по замене или возврату подумаю... лучше обмен так как уже успел привыкнуть к аппарату и он реально меня устраивает, пока работает))) в посте выше ошибочка... не 3 июня, а 3 июля.
Приветствую, товарищи! ....продолжение истории с моим WEGA 205 AC/DC TIG PULSE - START PRO SERIES... итак, владея этим замечательным аппаратом с 13 января, я успел израсходовать 100 грамм присадка до первой поломки 18 февраля, и забрав приехавший из ремонта аппарат 25 марта, успел еще израсходовать 100 грамм присадка до второй, аналогичной поломки 29 мая.... и вот, в пятницу, 3 июня, забрав вернувшийся из второго ремонта аппарат, я уже было настроился на очередные 100 грамм )) но, не тут-то было!! ...успел поставить 40 прихваток и проварить 18 стыков использовав метр присадка перейдя к очередному стыку только нажал на кнопку на горелке и аппарат опять вырубило ((( ... опять хлопок внутри аппарата, похожий по звуку как вырубает пакетник, ни искр ни запаха как и прошлые разы... отправляя аппарат второй раз в ремонт приложил записку для сервисного центра с подробным описанием поломки аппарата и просьбой приложить заключение по ремонту первой поломке. позже позвонили мастера из сервисного центра сказали что отремонтировали и проверяли аппарат варив чутли не целый день аппаратом и даже меняли горелку... а я им говорю в том-то и дело что, аппарат ломается ни в тот момент когда варишь, а именно когда только нажал кнопку на горелке... разводят руками... поскольку не удается долго работать этим замечательным аппаратом пока он находится в очередном ремонте на подмену беру у соседей Mitech Super 2000P ....да уж, этой Вегой намного приятнее сваривать! ..жалко что не долго))) вообщем, как и прошлый, раз заканчивал конструкцию уже верным помощником )) может проблема с осциллятором? ... где-то на просторах ютуба в видел как кто-то рассказывал как осциллятор пробивал на плату и выводил из строя аппарат возможно товарищ copich чегось прояснит? спасибо заранее. добавлю.... у товарища подобная модель и работает исправно, может у меня из бракованной партии, как пишет производитель в своем канале на ютубе... там человек с похожей ситуацией
не хотел отнимать твой хлеб но, рад что своей опечаткой хотя бы тебя развеселил, знающие люди и так поняли что опечатка... выше в сообщении фото акта приемки аппарата в ремонт, исключительно для твоего воспаленного сознания чтобы подтвердить что я реально являюсь владельцем этого аппарата... а ниже фото самого аппарата (мозгов то хватит проверить что фото "не украдено из интернета"??) акта проведенных ремонтных работ, уважаемая фирма не удосужилась приложить, посему не могу сказать что случилось с аппаратом. я в сварке любитель, а в ТИГ сварке вообще начинающий любитель, поэтому с тобой не спорю в данном вопросе но, если я (как могу сдерживая себя) достаточно вежливо с тобой общаюсь это не значит что я не могу открытым текстом указать направление в котором я бы хотел тебя видеть... поэтому, еще раз, чисто по человечески прошу, ведь мы взрослые люди под или за 50 уже, оставь меня в покое! Спасибо зарание! вообщем, аппарат для моих нужд меня полностью устраивает, просто не могу сравнивать с чем-то но, купил еще и (первая причина выше в постах) по совету товарищей - аргонщиков. но вот после ремонта чувствуется что, аппарат как-то по другому варит что ли... какие-то ощущения что... не знаю как описать... прожигов меньше или просто я уже наловчился ))) не знаю что и сказать, я же не "гуру - блогер - юморист" вообщем, еще раз выражаю благодарность адекватным людям, профессионалам в этом деле, которые откликнулись с советом! ...форум дочитываю, реально интересный вид сварки! всем спасибо! будем учиться дальше
мужики, ну реально, не буду же я вскрывать гарантийный аппарат, даже если на нем нет пломбы, что бы сделать подтверждающее фото.. ну правда, это же очевидные вещи. как и что было я описал в первом сообщении... еще раз... более подробно, сначала сварили несколько заготовок из ал.профиля 1-1,2 мм толщина стенки, потом начали сваривать стыки на алюминиевой конструкции на полу из такого же профиля, все варилось прихватками 5-10 мм., угловые соединения внутренние и наружные... обварив несколько стыков, длинны проводов горелки не хватало до дальних стыков и я переключил аппарат в розетку без заземления, сварив еще несколько стыков и перейдя к очередному примерился и, только нажал на кнопку на горелке (возможно это было не ясно из моих потов выше), выбило автоматы и на щетке в цеху- 25А и на уличном... не помню на сколько А там... так вот, ни каких посторонних звуков от аппарата я не услышал, ни хлопков ни икр внутри ничего и никакого запаха от аппарата нет! ... просто не включается и все. настройки были такими; бесконтактный поджиг, импульс, пиковый ток 52-54 А, базовый 18-20 А, 1 импульс в минуту, 60 или 80 % ширина импульса.... 100 гц.. баланс 26-30-40.. на наружных углах пиковый ток убавляли иной раз до 35 А... повторяю, автоматы выбило ни когда я включал кнопку питания самого аппарата, а именно когда нажал на кнопку на горелке! я почему и обратился на форум...- вроде не большие токи, не продолжительная работа, думаю неужели аппарат мог сломаться из-за того что запитали от розетки без заземления? вот собственно и все, компетентные товарищ развеяли мои сомнения и мне стало легче, еще раз им спасибо. теперь будем ждать возвращение моей прелести и, я обязательно напишу что случилось и выложу фото заключения сервиса, бумаги с заключением должны дать.
скажите, пожалуйста, как называется ваша болезнь? у вас какая-то не здоровая фантазия... "не во время самого процесса сварки" -имеется ввиду что не тогда когда горела дуга! ...что такое вообще происходит? первый пост нельзя редактировать после того как на него ответили! ...я думаю это можно было понять за такое долгое время...3758 постов как ни как... чтобы уважить ваше самолюбие, я обещаю вам, как только приедет аппарат из ремонта, я ваш покажу фото заключения сервиса. а пока ....
я вот тоже все ни как не пойму что нужно этому блогеру-юмористу? ...фото аппарата - их полно в сети, фото цеха - какого ляда я должен что-то ему доказывать - дед мороз что ли, сначала стишок а потом подарок? может он хочет чтобы я вскрыл гарантийный аппарат и сделал ему фото? ..вот тут даже не знаю что и сказать... какой-то настырный сварщик-блогер-юморист... а самое главное, ни одного ответа по существу, мелит какую-то ерунду, провоцирует на такие же ответы и потом говорит что засрал пол темы! ...это наверно от того что у него много "лайков" ...ну, судя по плюсам поставленным на последние посты, их качество не высоко. хорошо хоть пара человек адекватно ответили и обнадежили... за что им и спасибо.
да вроде авторизованные и у бош и макита... не думаю что этим фирмам все-равно кому отдать сервис оборудования... ... да, кстати, произошло это не во время самого процесса сварки, а именно когда только собрался варить, нажал на кнопку и... не хлопков не искр не было и характерного запаха как от КЗ нет .. просто выбило автоматы и все, автомат не включается. в любом случае подождем и посмотрим что было. потом напишу.
дорогой блогер-юморист, не могли бы вы свои досужие домыслы оставлять при себе? ваша ангажированность ну прямо через край (конечно могу ошибаться)... уже порядком надоела.... сколько там вы мне писали постов, ну хоть бы раз по что-то существу... прямо не знаю что с вами делать... чтобы как-то успокоить ваше воспаленное воображение и избавить себя от ваших комментариев, я пишу вам последний раз о-че-нь ме-д-лен-но... что бы вы успели прочитать и понять, а не как обычно что-то придумывая. ...я не жаловался на сам аппарат и предполагал что любая вещь может сломаться, и что выбор мой склонился в сторону именно этого аппарата по причине наличия сервиса в городе и в случае поломки его отремонтируют быстрей. вот и все, вроде не двусмысленно написано? ну и уже, как говорится "контрольный выстрел" - сам аппарат мне очень нравиться, а как горит дуга на постоянке...ММММ - прямо чувствуешь себя повелителем огня)) ...и я уже скучаю по нему, по "моей прелести"!! ... ... за сим откланиваюсь и прошу вас больше мне не отвечать. спасибо.
обновить инфо на сайте по работающим сервисам дело получаса, можно только гадать почему это не делается... а так полностью согласен с тем что вы написали. просто пообщавшись с мастером сервиса там скорее всего копеечная поломка в пределах 300 рублей и ремонт на 5 минут, я бы лучше заплатил чем ждать пару недель.
...кстати, горелка в комплекте с моим аппаратом c "дубовом" шлангом и в магазине соседнем спросил тоже... возможно что у меня еще из старых запасов аппарат и в названии нет слова "model" ... не хочется думать что супер-флекс отправляют только блогерам для привлечения покупателей
я не писал что у меня "сварочный цех" это блогер-юморист - сам придумал - сам посмеялся, еще и вас ввел в заблуждение. у меня цех по сборке алюминиевых конструкций без сварки. да, в цеху чисто и можно ходить в носках но, это лишнее... сейчас осваиваем TIG, который используем для изготовления деталей за сварочным столом для которого будет оборудовано место с вытяжкой. некоторые конструкции будем сваривать исключительно TIG и прихватками по 5-10 мм, на подиуме из ДСП, естественно подложив под соединение лист металла 20х20 толщиной 1-2 мм... то что от этого вида сварки нет искр вы и так знаете. электродами варить на деревянном полу ни кто не собирается, и делать пол из ДПС в сварочном цеху такое может возникнуть только в буйной фантазии блогера - юмориста. теперь по аппарату... аппарат сдал, ждем ответа специалистов. очень рекомендую перед покупкой проверить на сайте данной фирмы наличие в вашем городе или хотя бы регионе, сервиса по гарантийному ремонту и не просто проверить, а прозвонить в этот сервис, так как информация на сайте не соответствует действительности!!! т.к. я склонился к покупке аппарата именно этой фирмы только потому - что на их сайте указано что в нашем городе аж 2 (ДВА!) сервиса, а оказалось что оба уже около года не обслуживают гарантийно этого производителя !!!! что в свою очередь очень меня обрадовало. отправили аппарат в Казань, ждем возвращения.
то что КЗ это мы сразу поняли ) ...я под аппарат вывел отдельно розетку с землей через отдельный пакетник, цех свободный и чистый с настилом из ДСП, доп. оборудование не работало. варим прихватками, дуга горит не дольше 10-30 секунд с такими же и больше интервалами. первое что подумал может из-за того что держак не доставал до дальнего соединения и мы переключили аппарат на розетку без земли но, не думаю что в этом может быть причина.... если причина в этом то я ХЗ....тогда в инструкции должно быть написано большими красными буквами что "запрещается использовать аппарат без заземления даже кратковременно!!!" в инструкции написано что заземлению подлежит источник питания и что для этого есть вывод на задней части но его там нет. если причина действительно в том что аппарат замкнуло из-за того что запитали в розетку без земли - ну я тогда не знаю что сказать.... инверторами много варил и всегда с переносками без заземления. но чтобы из-за этого аппарат вышел из строя ....если он такой нежный производители должны на панели управления об этом писать для!
т.е Вы сейчас говорите что я лгу!? с чего такое рвение? если нечего сказать/предположить просто промолчите... ответ я завтра и так получу в сервисном центре
