Zvon
38 -
Яндекс
646 просмотров профиля
Достижения Zvon
Коллеги, добрый день. Помогите, запутался. Нужно аттестовать технологию. Смотрю в рекомендации к РД 03-615-03 там указаны диапазоны радиусов кривизны (диаметров) до 12,5; от 12 до 75; от 75 до 250 и свыше 250.... Смотрю в старые документы по аттестации - диапазоны от 8 до 25; от 25 до 150; от 150 до 500... Я наверное не туда смотрю или чего-то не знаю. Объясните, куда смотреть, раз в рекомендациях одно, а в документах (не только наших) другое. У нас сварка РАД свариваем трубы с диаметром от 8 до 350 мм.
Георгий, толщины можно опустить, не в этом вопрос. Вопрос вообще какой ГОСТ и какой сварной шов. В жизни же разное бывает. Наши конструктора напротив в половине случаев ГОСТ 14771 ставят, так как не видят ничего похожего в 16037. Трубу сварить это не лист. Свариваем ведь в НАКСе в основном трубы, а не листы, а дальше идет распространение.
Путаница в обозначении сварных соединений. Сварка РАД
Zvon опубликовал тема в Аргонодуговая сварка — TIG
Коллеги, добрый день. Надоело спорить с конструкторами по какому стандарту и какой шов нужно применять. Обращаюсь за помощью к вам. Ниже по номерам 8 фото. Нужно дать ответ по какому ГОСТу 16037 или 14771 нужно сваривать и каким сварным швом. Желательно напишите почему. У меня на производстве мнений много, одни говорят, нужно придерживаться требований по трубе, так как это более ответственная сварка, другие к листу. Конструктора спорят, обозначать сварной шов нестандартным не хотят.....и т.п. -
К сожалению не помогло. Поставили сменную панель управления с другого, все работает. Поэтому грешим на панель управления.
Добрый день. Вчера странным образом стало невозможно отрегулировать параметры Kemppi mastertig MLS 3000 : предварительную подачу, последующую подачу, время нарастания тока....все кроме сварочного тока. При нажатии на кнопку горелки дуга не зажигается, но идет газ....даже после того как кнопку отжали. Повторные нажатия не помогают, газ продолжает идти. Горелка новая, аппарат продули, ошибок не выдает. Существует ли сброс настроек до заводских или тут уже клиника и надо отправлять в ремонт? P.S. На другом аппарате горелка работает все в штатном режиме.
Ну так что делать тогда, если в ГОСТ 16037-80 не распространяется на сварку таким методом. Это глупость. Значит полуавтоматом можно, электродом(РД) можно, а почему для РАД нельзя, для труб с толщиной стенки 3-4 мм. Конструкторам которые не хотят рисовать данный шов(делать дополнительный разрез), я говорю писать ГОСТ 14771. Я уже привык к их косякам, рисуют сварные соединения, не заглядывая в ГОСТы. Но в своих картах сварки я все равно указываю, что этот шов не стандартный. Но я поэтому и задал вопрос. Как вы делаете, так как понимаю, что это неверно из-за той же записи " "Стандарт не устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов по ГОСТ 16037-80." ?
Хорошо, а как тогда понимать фразу в ISO 3834-6 п.4.4. стандарт ISO 9001 не содержит специальных требований к сварочному производству и необходимо применять ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4. … Не изучали, что в директивах и в требованиях ВТО написано по виду оборудования?...Я только на пути к этому...
Коллеги прежде чем удивляться, вы понимаете отличия 3834 от 9001? Если да, то для чего имея 9001 надо 3834 и где об этом сказано. А ведь где-то написано, так как для ISO 3834-2 надо аттестовать и сварщиков 9606, специалистов по НК 9712, координаторов 14731, процедур 15607. Где? Как раз анархии тут не может быть. Мне нужен переход от 9001 к 3834. Многие компании имея стандарт 9001 думают, что этого достаточно для работы с иностранцами.
Сертификация по ISO 9001 и ISO 3834
Zvon опубликовал тема в Аттестация технологий сварки и сварщиков
Коллеги, добрый день. Ну жна помощь. Где в стандарте iso 9001 написано, что он не распространяется на спец процессы такие как сварка (ISO 3834)? Или где вообще об этом написано? Мне нужно убедить руководство компании, что сварка как спецпроцесс по ISO 9001 находится в неуправляемых условиях и нужно сертифицироваться по ISO 3834. Заранее спасибо! -
А в чертежах конструктору что указывать? Вот в наших чертежах в примечании написано - сварка по ГОСТ 14771 или 16038. На чертеже С17, Н, Т, У, указан катет и другие требования А в международных нет такого? В чем различия наших и их действий? Неужели все на усмотрение координатора который выпускает WPS на основе процедуры сварки?
