Добрый день   1) ищу схему на данный аппарат Birma tig 250 AC/DC 220V 2) делал прихватки на малом токе , во время сварки в горелке кабель замкнул провод кнопки.  Сейчас если включаешь  аппарат от основного рубильника он начинает трещать (разрядник). если подносишь к металлу  треск прекращается он поджигает дугу и можно продолжать  варить, клапан газа открывается,  но на кнопку горелки не реагирует.    Предположил что кнопка в кз ,  скинул рукав прозвонил кнопку рабочая , но разъем  при снятом  рукаве на tige  звониться. Замкнут . Разобрал  аппарат , провода от разъема  tiga идут в плату осциллятора HZ-35-A4 далее минуя два конденсатора на катушку hs17403 16:8 на плате это Т1..  входные с выходными контактами между собой не звоняться .    Далее я не понял идею схема техники..... Что концы на разъеме в замкнутом состояние всегда ?  тогда каким образом происходит управление через кнопку на горелки?     Покопался на форуме нашел аналогичный случай   http://websvarka.ru/talk/topic/1778-tig315p-acdc-polomka/?p=50977   Заменил tl494 подумал она скончалась заодно и диод  d7  her107 собрал проблема не ушла . подскажите где искать не исправность. Зачем эта катушка(трансформатор) нужен ?
