Konstantin Popov
    google
Достижения Konstantin Popov
  1. да уже все в норме! спасибо! видимо просто грязный аргон попался в балоне переварили кучу стыков.никаких проблем не было
  2. Варили постоянкой. Присадку использовали буржуйскую - ERCuNi30Fe,как сказал наш главный сварщик заводской что рекомендуют использовать присадку с большим количеством никеля. Сегодня пришли результаты из лаборатории, сказали что образцы прошли, но на всех образцах было несколько пор,которые в принципе допустимы.вечером повезли на испытание на излом. завтра будет известно окончательно. Да, было так что пытались варить раньше полуавтоматом такие трубы,приезжал немец и сказал что газ нужен-гелий, а не аргон. Так возможности нет попробовать с гелием или азотом,нужно заказывать баллоны, что естественно они делать не будут,потому что главный сварщик сказал что газ (аргон) подходит, но я ему не верюпотому как сам варю и вижу что какая то лажа выходит,а его трудно переубедить.
  3. Люди добрые, подскажите кто может сталкивался с МНЖ(CuNiFe), приходилось ли кому варить аргоном такие трубы? варили 2 образца 1- диаметр 76мм стенка 2мм, 2- 159мм стенка 3мм. Варили по принципу нержавейки с поддувом без зазора. 76 трубу в один проход, 159-ю в два. на рентгене показало поры.хотя при сварки пор не наблюдалось. когда первый проход варишь ванночка хорошо видна,когда варишь второй шов то ванна практически не видна, полусчается только каша,как какая то пленка поверх ванночки. пробовали зачищать механически, поры все равно, давление поддува и на горелке нормальное, подсоса воздуха нигде нет, все проверили. все перепробовали, ничего не выходит.
