gorant1
    ckexfqyj
Достижения gorant1
  1. деталь никаким нагрузкам не подвергается. давления нет ни какого. нужно чтобы место пайки было герметично.материал алюминий принципиально. нужно порядка 50-100 таких деталей. точить из круга диаметром 80мм - отправляя 99% материала в стружку - трудозатратно. для литья - партия не та
  2. деталь отстойника - гидрозатвора....так наверное наиболее правильно будет сформулированно
  3. в каталоге продукции, что есть на сайте кастолина - я к сожалению не нашел списка сплавов - которые можно паять, какие нет. Вы какой сплав порекомендуете?
  4. пока рассматриваем только пайку. материал для изготовления и нужно выбрать - спрашиваю совета из какого материала лучше его сделать. трубка либо д16т либо амг - другого не дано.
  5. Добрый день, стоит задача спаивания двух деталей, а именно "блин" диаметром 80 мм, толшина 4 мм + трубка диаметром 25 мм, толщина трубки 1-1,5 мм. трубки закупаются готовые (предлагаются Д16Т и АМг5М) подскажите наиболее подходящий сплав для изготовление "блина", который легче паять. паять пробовали castolin 192fbk, castolin 1827+флюс alutin 51. Горелка обычная китайская....спаять получилось несколько раз, но результат не стабильный (пробовали АМГ3М и Д16Т) Собственно вопрос -если есть выбор сплава алюминия, который предстоит спаять, какой предпочтительнее и легче паять? Заранее благодарен
