Серго Киев
  • Имя
    Сергей
    Киев
    другой форум
Достижения Серго Киев
  1. Эти провода уходят внутрь аппарата. Если это заземление, с чем оно должно прозваниваться? Сердечник с винтом? Неподвижная часть трансформатора? К 4-м ушкам (торчат в стороны) прикручивается верхняя крышка. Заземление есть. 4 арматурины по 1,5 м в земле, сварены между собой в квадрат.
  2. Спасибо! Инвертор недавно приобрёл, внутри похож на многие аналогичные китайские поделки, Stark ISP-2000. Получилось варить при 250 В в сети и не получилось при 190 В. Осваиваю его при наличии вдохновения. А Патон пытаюсь довести до ума из спортивного интереса. Заземление прикручивать сюда? Обвёл красным на фото
  3. Добрый день! Я начинающий любитель поварить что-нибудь на даче по выходным. Достался древний аппарат Патон И 101 (если не ошибаюсь), возможно, во временное пользование, а возможно, останется у меня на совсем. Табличка на нём стёрта, равно как и шкала тока и толщины электродов. Из того что удалось разглядеть: Патон И 101 масса 64 кг 220 В, 50 Гц (или 50 А) вып. 1961 или 1981 или 1991 995 шкала (мои догадки): сверху 50-80-100-120 А снизу 2-3-4-5 мм
