Ofatum
30 -
Интернет
Достижения Ofatum
39
Обратите внимание на плиту с отверстием, в которое можно установить оправку для центровки и Т пазы для фиксации колокола. Разметить можно штангенрейсмусом и контролировать поводки им же, предварительно сделав себе контрольные точки, поводки компенсирует контр швами, можно штангенрейсмусом, а лучше магнитной стойкой с индикатором. Пару десяток.... Да легко. Можно и лучше, но дороже.
Очередная железяка. Ток 180 нагрев 220С, электрод 3.2мм. Первый проход с присадкой, потом ток 220А, и разгладил медленно с проплавлением по максимуму. При фрезеровке пузыри были вплоть до касания плоскости гбц. Потом 0.15мм, и результат удивил. Один пузыри так и остался, правда место не ответственное.
Давайте ещё немного подумаем зачем аппарату tig315 pulse баланс 80% в плюс. Наверное ответ из самого названия, тоесть пульс режим. Наверняка есть какая-то " интересная работа" которую можно будет сделать только имея возможность в пульсе выставить баланс до фига плюс. Например из частного, заглушить соту изнутри, где остатки всякой гадости мешают нормальному результату
Следующий этап я предполагаю будет наплавка нетронутой части головки. Электрод 4 мм, сопло самое большое у меня 12мм, расход по моей убогой мерилке 15л, даже постгаза накручу, присадка 4043 диаметр 3мм, предварительный нагрев до 250С, баланс на 10 часов, ток эдак 150...180а, разделка как положено. Будет интересно, ну по крайней мере мне. На таком сопле и расходе, похоже трудно будет присадку подносить.
@Вад11,не вывожу как это. @selco,я повторюсь, я успешно варю на трансфрматорном сварочнике уже не один год ГБЦ, и обрабатываю на станке. Как удалить кариес и прочие подготовительные работы, я в курсе. Тут купил для работы на выезд китайченка и хочу его заставить варить гбц качественно как бодиком. У инвертора и мощи больше и поджиг бодрее. Инной раз бодиком с Re165, пока электродом не ткнеш, не зажигает дугу, потом срач и чернота которую надо убрать. Чаще нужен инвертор, им и трубки кондея веселее варить, и чернуху аргонить, и переключать кнопкой. Вообщем инвертор более востребован, он к станции охлаждения подключён. А чтобы бодик подключить снова, надо час времени, не трудно подсчитать, сколько стоит час времени для каждого из нас.
Продолжим опыты. Вскрыл старые швы, и наплавил новые. Разделака, такая, что... Сами видите на фото. Лень было с резаком стоять, взял Гзу262 и попросил нагреться гбц. Температура 260С. Новые вводные, электрод 4мм ( времен СССР, шлифованый) сопло 8мм. Газ 10..12литров. Правый ряд вниз с балансом больше в плюс от половины, левый ряд в минус, ток порядка 150а. Кроме верхнего слева. Он контрольный баланс больше в плюс, но головка уже 180С ( делал последним) . По ощущения в плюсе ванна более контролируемая что-ли, и широкая, шарик на электроде дай Боже. Завтра дерону, посмотреть, будет очень познавательно, не переключатесь
@VVB, могу конечно ошибаться, но сплющеный пузырёк, останется сплющеный навсегда, хотя нет пока фреза не разлучит его с деталью. С другой стороны, если делать не высокое усиление, а пузыри обычно начинаются от 1 мм вглубь, то теоретически мы усадим участок с пузыре глубже, и при фрезеровке до него не заглубимся. Наверное это больше подойдёт не для наплавка обширных зон, так скажем в косметических целях. К примеру содрали пару десяток после наплавки, а где-то остаётся нечто вроде усадочного кратера, вот его таким методом устранить и проковать реально, и пройтись повторно по голове по касанию
@Kurt1,все написали верно. Так что мне накрутить в инверторе с пульсом, чтобы он варил как бодик с повторяющимся результатом? Итак, по убеждению Selco, срежу пару мм с головки для чистоты эксперимента,вырежу все наплавленное ранее, или даже не так, срежу пару мм с нетронутой половинки головки, сделаю разделку и с подогревом накидаю присадки. Независимо от результата, хочу заметить, что создаю тепличные условия, в реальности так никто не делает, все ограничиваются вырезанием участков коррозии, драть плоскость для создания идеальной границы сплавления никто не стал бы, постараюсь сделать все крупным планом в макро. Соглашусь, что головка вся усеяна очагами коррозии как иголочки, но какие ещё приходят в ремонт? Неужели с магазина несут на наплавку?
