dimastgomel1992
    Из интернета
Достижения dimastgomel1992
  1. Вот именно на втором манометре падает давление, сплошным швом проварить не получается поскольку давление падает до нуля,и приходится ждать пока опять наберётся
  2. Я имел ввиду что примерно на шкале выставляется расход 10-12 л,но я почитал в руководстве к регулятору, конкретно в нем нет дюзы сменной,там что-то типа выходного отверстия как для углекислоты так и для аргона,на регуляторе показывает примерно 5.5-6 МПа, вроде так,или как я понимаю 55 - 60 атм. У меня редиус у 30/ар 40 Хотя есть варианты,либо я не умею с ним ещё обращаться,либо он бракованный,либо просто газ подходит к концу,хотя меня уверяли и бирка висит что заправлен недавно,надо попробовать его взвесить
  3. Нет не в ноль, но присаживается сильно давление. Да вентиль открыт на полную, регулятор у30/ар40, шланг 9мм, 7 метров, давление выставляю примерно 10-12 литров СО2.
  4. А не подскажите,подключил Регулятор,шланги подтянул,подключил к сварочному аппарату,нажимаю на кнопку подачи проволоки,дуга зажигается,шипение слышно,но на регуляторе давление падает,и приходится ждать пока давление наберется и снова варить,это особенность регулятора или он бракованный?
  5. Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста,купил баллон углекислотный и соответственно регулятор,нужно ли после сварки снимать регулятор,или можно чтоб он на баллоне оставался? Заранее огромное спасибо
