Maxoch
Информация о Maxoch
  • День рождения 04.06.1985
  • Имя
    Максим
    Глазов
  • Интересы
    Все виды техники...интересно все что вертится крутится жужжит стучит светится моркает и т.д.
    Случайно наткнулся, искал схему контроллера для спротера
Достижения Maxoch
  1. По поводу 3.3 не могу сказать, но 3.2 у меня работает, по крайней мере управа, силовую и транс еще не доделал. Еще, как вариант в 3.3 фузы не те, что в 3.2, это у автора нужно спросить.
  2. presidentD в общем сравнил и уже не раз , все в точности так . Кто то скрин вылаживал с этого прогера я по нему сделал там еще поправка автора была cksel2 , уже и новые транзисторы впаивал , хотя в начале загорается то 100 то 40 в зависимости с какой скоростью питание передернул, а дальше ничего резисторы не реагируют . Видно руки у меня из одного места , раз не получается . В общем забросил эту идею. Спасибо за помощь . Тут можно двумя вариантами (смотри изображение) Главное, не перепутать галочки на битах и прямые или инверсные. то есть, если ставить инверсные, то галочки как на картинке 2, а если прямые, то как на картинке 1. Я шил по 2 варианту все работает и индикатор с общим катодом если не заработает, то хорошо промыть плату и искать закоротки(сопли от припоя) или непропаи, должно заработать))
  3. Доброго времени суток. Еще вопросы по поводу схемы 3.2 кто, что использовал в качестве шунта (на картинке 1) если вместо стабилитрона 24В использовать на 22В, это сильно критично? как правильно переделать toschibr-у я так понимаю, что резистор R9 47кОм 20Вт расчитывался под напряжение питания 380В? Просто я считал под 220 и у меня получилось 10кОм и 10Вт, поправьте если ошибаюсь. и еще нашел ошибку в силовой плате (на картинке 2)
  4. Спасибо. А просимулировать этот импульс никак нельзя? На какой-ие контакт-ы он подается. Скажите еще, а без этого синхроимпульса на кнопку тоже не реагирует или тут уже другая проблема?
  5. Добрый день всем форумчанам. У меня несколько вопросов: Собираю версию 3.2, на данном этапе собрал плату контроллера. при подаче питания индикатор показывает длительность импульса, все как положено, резисторами тоже меняется задержка, мощность и импульс, тут порядок. А вот на кнопку режима не реагирует, светодиод горит постоянно, тоесть в авто режиме. Кнопка исправна, на контроллер при нажатии 0 приходит, а реакции никакой, диод так и горит. Это первое. Пробовал подавать 0 на контакт авто импульса, как я понимаю, то в этот момент должен появится сигнал на семисторы, но он не появляется. Подскажите в чем может быть причина. Или я что-то не так делаю, или управление работает только с силовой частью и без "+ имп" и "- имп" кнтроллер не выдает импульс на семисторы и не пезволяет переключать режим. Подскажите пожалуйста
