presidentD
Информация о presidentD
  • День рождения 08.06.1987
Контакты
  • Сайт
    http://dimon-87@inbox.ru
  • Имя
    Дмитрий
    Симферополь
  • Интересы
    Авто , ремонт и кузовные работы
    нашел поиском , подписан на группу вк
415 просмотров профиля
Достижения presidentD
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
  1. Не верно выставлены фьюзы процессора , точнее его частота . Я недавно мучался )) , на форуме помогли . Так что изучил вдоль и поперек , ещё не будет работать пока полностью силовую часть не подключите . И про перемычку не стоит забывать на плате, а то не будет работать кнопка автостарта
  2. PC817 Cвершилось чудо ) , я завел версию 3.3.3 , переделал еще раз полностью платы . И как мне и писали умные люди , без силового блока индикатор не работает , блок начинает работать только ПОЛНОСТЬЮ собранным . В общем теперь у меня новая проблема , после прошивки сразу крутилки реагируют, все выставляется дает импульс на трансформатор . Но только стоит включить кнопки режимов , назад не переходит так и остается на режимах , на кнопку авторежим не реагирует и не могу провести настройку соответственно . Может была у кого подобная ситуация ?
  3. будьте добры поделитесь прошивкой от этой платы , или укажите где взять будьте добры поделитесь прошивкой от этой платы , или укажите где взять будьте добры поделитесь прошивкой от этой платы , или укажите где взять
  4. Делайте 3.2 с платами )) я уже скоро как месяц пытаюсь сделать 3.3
  5. http://websvarka.ru/talk/topic/6575-kontroller-tochechnoj-svarki-spottera/?p=317838вот эти платы ! я же говорю все с 68 страницы
  6. Приветствую. Выше человек отсоединял силовой блок и контроллер реагировал и высвечивал, хоть что-то на дисплее . У меня совсем ничего , только если при запуске зажата кнопка старта высвечивается ошибка ер 2 ,отпустил и все мертвый груз . Если у кого то есть проверенная прошивка под плату с 68стр. 3.3.3, прошу поделиться на почту dimon-87@inbox.ru, спасибо . Уже просто интересно , что делаю не так. Приветствую. Выше человек отсоединял силовой блок и контроллер реагировал и высвечивал, хоть что-то на дисплее . У меня совсем ничего , только если при запуске зажата кнопка старта высвечивается ошибка ер 2 ,отпустил и все мертвый груз . Если у кого то есть проверенная прошивка под плату с 68стр. 3.3.3, прошу поделиться на почту dimon-87@inbox.ru, спасибо . Уже просто интересно , что делаю не так.
  7. В общем как я понял либо плата либо прошивка для версии 3.3 это специальная подстава , не работает ничерта . Нужно все пересобирать на версию 3.2 , когда лью прошивку от нее то крутилки реагируют все светится , только "кривая" индикация , очевидно МК другие пины использует на этой прошивке ,но тем не менее работает , в отличии от 3.3 ВСЕ проверил уже раз по 5 , и дорожки звонил и со схемой сравнил , а толку ноль . Все платы брал с 68 страницы , прошивки 3.3 и 3.4 оттуда же , 3.2 с первой страницы
  8. Должно ) но не заработало , вообще кто то делал плату с версией 3.3.3 ? Может дело в ней и сделать плату с регуляторами на плате самой , версия 3.2. У меня уже голова кипит , подаешь питание моргает один раз 21 или еще, что и все. Если включить с зажатой кнопкой импульса , ошибка er-2 , горит пока нажата кнопка , отпускаю и все дисплей потух, ни на что не реагирует .
  9. в общем уложил еще одну атмегу , уже tl866 2 плюс шил . ноль эффекта . Контроллеры закончились
  10. Добрый день. Версия платы последняя 3.3.3 с кнопками программ и крутилками , лил уже и 3.3 и 3.4 и 3.2 Добрый день. Версия платы последняя 3.3.3 с кнопками программ и крутилками , лил уже и 3.3 и 3.4 и 3.2
  11. в общем сравнил и уже не раз , все в точности так . Кто то скрин вылаживал с этого прогера я по нему сделал там еще поправка автора была cksel2 , уже и новые транзисторы впаивал , хотя в начале загорается то 100 то 40 в зависимости с какой скоростью питание передернул, а дальше ничего резисторы не реагируют . Видно руки у меня из одного места , раз не получается . В общем забросил эту идею. Спасибо за помощь . в общем сравнил и уже не раз , все в точности так . Кто то скрин вылаживал с этого прогера я по нему сделал там еще поправка автора была cksel2 , уже и новые транзисторы впаивал , хотя в начале загорается то 100 то 40 в зависимости с какой скоростью питание передернул, а дальше ничего резисторы не реагируют . Видно руки у меня из одного места , раз не получается . В общем забросил эту идею. Спасибо за помощь .
  12. в общем устал я его делать ( , ничего не выходит . Переделал снова полностью и плату , теперь при включении выдает цифру от 40 до 100 и все дисплей, молчит хоть что делай . Силовой блок не подключен ...
  13. я собираю из папки на 68 стр 3.3 , но по схеме вродебы все верно , ставил и с общим катодом та же картина
  14. ну ведь это с общим катодом , а на схеме с анодом . Но дело теперь в другом паяю и тот и другой , а результата нет не горит вообще , уже и по распиновке перепаивал из даташита , диод горит индикатор мертв
