Сергей expert
Информация о Сергей expert
  • День рождения 20.03.1990
  • Имя
    Сергей
    Орёл
    От знакомых
Достижения Сергей expert
  1. ну как и обещал нерж 1мм,режим на синергетики только индуктивность -3 сегодня попробовал этот аппарат в режиме мма,варил рутиловыми электродами монолит,скажу свое мнение -не дурно,ток 70-80агорит мягко дуга эластичная особо не уступает отдельным аппаратам,но электроды все таки не мое,по мне миг быстрее и проще....
  2. а смысл аппарат мучить при плохой сети,да ещё не пойми какими электродами,это же всё таки полуавтомат в первую очередь,а как вспомогательная функция имеется ММА,если вы хотите постоянно заниматься электродами плотно надо брать ещё один узконаправленный аппарат,(если его нет конечно,а если есть то тем более оно того не стоит)нет ни чего универсального,как пример это как с всесезонной резиной на автомобиле......да и электродом после полуавтомата нет особого желания больше варить,но отдельный аппарат все же оставлю,не буду продавать но только ради мобильности и толстого железа,а так полуавтомат рулит)))) на 1,2синергетика очень даже ничего себе справляется,валик нормальный и провар замечательный даже иногда корректировку по вольтажу немного вниз убирать приходится что бы при сварке сплошным швом не прожечь не нароком у вас проблема все таки скорее всего в сети,но я правда ММА на этом аппарате даже не пробывал,хотя у меня в сети постоянно 225-235 вольт думаю будет норм,может на выходных протестую,но опять повторюсь после полуавтомата нет желания бенгальскими огнями сверкать и потом еще и шлак убирать....
  3. пробывал сплошником о.8 проволокой толщину 1.2чернягу варить, впринципе без проблем и даже 0.8 металл варит только прирывисто,толщина 1мм есть только нерж,на днях попробую если потеплеет))))варил в углекислоте,провода кстати в комплекте голимый алюминий,массу сразу поставил медь с рилона ,благо и там там большие байнетки,горелочка конечно хоть и слабовата но в ней идёт медь не пришлось ни чего колхозить,так что как то так)))Кстати на фото тоже меттал не очень толстый -2мм,пробывал 5-6 мм без зазора провар слабоват,индуктивность правда не прибовлял была в нулях,а с зазорчиком 1мм проваривает конечно, но для таких толщин у меня ММА имеется Вот пластина 5мм,но напряжение не на максималке вольта 22-23 по-моему и индуктивность опять же на 0,поэтому валик высоковат
  4. Да, хороший аппарат,мне очень нравится,ему бы подачу повзрослее вообще цены бы небыло,а вообще за такие деньги норм аппарат Что то только фото перевёрнутые,но думаю и так всё ясно))) Геннадий приветствую,по-моему он и в режиме синергетики все ок варит,но если что есть же волшебная кнопка регулировка индуктивности которая реально работает
