Nervitel
Информация о Nervitel
  • День рождения 22.01.1997
    Google
Достижения Nervitel
  1. вот ответ, Элементарно, Ватсон. Рассмотрим прямоугольный треугольник. Один катет у нас равен диаметру трубы, и известны два угла - 90° и 22,5°. Находим длину второго катета - 497,06. Получаем все необходимые размеры для начертания. С одной стороны трубы ставим точку на торце, с противоположной - на расстоянии 497,06мм. Как соединить эти две точки вам описали выше. PS. Если к оси трубы - градусы будут другие, но смысл надеюсь понятен.
  2. пусть они там будут, а мне нужно здесь объяснение как порезать трубу 1200мм стенка 12мм под 22.5 градуса ну или 23
  3. в наличии мел и бумага, формула должна быть
  4. Нужно обрезать трубу 1200мм под углом 22.5 градуса, как вычислить градус и разметить? развертка не вариант
  5. Ещё хочу узнать какое должно быть рабочее расстояние от пола к трубе при сварке потолка если труба 400-1200 мм? может есть какие-то стандарты
  6. Насколько широким может быть шов в потолочном положении чтоб он выглядел эстетично? Вообще реально сделать нормальный шов шириной 20-25 мм в потолочном положении используя электроды АНО-21 при этом варить без отрыва? Когда свариваю металл с отрывам ещё куда не шло, а вот когда делаю широкий шов примерно 20-25мм не отрываясь метал начинает стекать после 50 мм шва, получаются наплывы либо не заправленный кратер, уже как не настраивал ток не получается и все(( Приходиться делать два узких шва электрод 4мм..
  7. как мне узнать под какими углами резать если я не знаю какой угол у трубы что на рисунка там примерно 35 градусов, но как точно измерить если угломера нет?
  8. это не профильная труба а круглая, там смещение видно же на картинке
  9. Выходит смещение+угол труба (429х8мм) идет горизонтально как мне соединиться?) еще как измерить угол угломера ничего нет?)
