aviator27
37 -
Весь контент aviator27
DVS Споттер включается Автоматоматическим выключателем (АВТОМАТОМ ) у меня на 63А , а кнопка СТАРТ это включение сварочного тока в РУЧНОМ режиме на установленные значения ( задержка - мощность - время ) , резисторы регулировок 10к . Смотреть схемы и перечитывать ветку.
ВТА100-800 в Украине не проблема ,цену указал ранее, и в Росии не должно быть проблемой (400-600руб.) а (чип и дип не панацея) надо поискать . А ЖКИ надо 2004 для версии 2.5.2 ( нужна подсветка и поддержка кириллицы от 280 до 450гр.) Посмотри видео на первой странице версия 2.5.2 в начале ветки
Версия 2.5.2 это с ЖК дисплеем в 4-ре строки что значительно дороже чем симистор ВТА100-800(цена -150-200гр), который я применяю (бомба ни одного вылета) , автомобильный споттер, жесткие режимы. По поводу ТС161 (цена 350 - 600гр) не было необходимости расчитывать , к тому-же громоздкие плюс радиатор -размер больше чем плата управления и сила вместе взятые . для сварки батареек крутая версия, не запрещено.
И для версии 3.3.3 - 3.3.4 тоже ,частота внутреннего генератора МК выбрана автором 8Мгц , это в кулькуляторе фьюзов AVR ( LOW - E4 HIGH - D9 ) , а LOW - E1 это частота 1Мгц индикация споттера будет (моргать) и наверно 1Мгц это заводские фьюзы МК.
В PonyProg прикрепленный файл , а FF; D9; E1 это удобно в в программе SinaProg и калькулятор фьюзов . Частота тактирования внутреннего генератора Атмеге 8 выбрана автором для ( споттера ) 8Мгц , а это по калькулятору фьюзов AVR ( LOW-E4 . HIGH-D9 ) В начале ветки есть архивы всех версий и схемы и видео и описание почти всех версий. Фьюзы для Atmega8 контроллера точечной сварки СПОТТЕРА.doc
Приветствую форумчан !!! lizard787 интересующие тебя прошивки на стр. 68 -читайте и скачивай , могу и в личку.
Приветствую !!!! Nemec а кварц надо тот что по схеме 16Мгц . Из за кварца другой частоты (маркировка подвела) контроллер термостата работал неправильно(другая тема) , вентилятор не включается -настройка по температуре если подключен и есть датчик DS18B20
asg34 Поздравляю!!! ВОТ теперь и с БУБНОМ "можна , век -живи и учись" И я из Украины.
asg34 Перепроверь монтаж (может быть гдето сопля, промыть), цепи симистора автозапуска , а так при наличии импульсов у меня в версии 3.3.3 подобный глюк вылечился заменой контроллера .
asg34 Приветствую ! Для начала (при наличии осцилографа) проверка импульсов с оптопар и их цепи . В ручную споттер работает?
Slava100 Рад что все срослось. Уменя для больших токов импульсной сварки или постоянного (разогрев металла) применяю при ремонте авто китайсимистор "дерьмо в квадрате" вылетают в хлам не верь надписям . стал использовать ВТА100-800 , все наладилось аж провода на споттер греются. версии 3.2 3.3.4 и 2.5.2 последнюю испытаю на днях в гараже.
Slava100 Что значит "схема полноценно запускается без подключенного транса" (думаю 220в на силовой Транс идет постоянно) в этом случае проверка симистора на пробой и его цепей
Для версии 3.3.3 кнопка автостарта (авторежим ) схемно отличается (16 нога Атмега8 через кнопку на минус) , на печатке от автора придется установить перемычку . Желтая перемычка для версий 3.3.3 и 3.4.1 а белая ( капля припоя ) для 3.3.1. фото печатки для версий 3.3.1 -3.3.3 - 3.4.1.doc
Привет!!! Видео Версии 3.3.1 (печатки и прошивка с форума ) все работает недоделанный прижим (ищу схему типа просто-сердито) далее рукава + споттер. На всю мощность не пробовал сеть в гараже "слаба" .
SERGEY19682301 Привет!!! Эту версию 2.5.3. не собирал , но если на малом трансе работает автостарт а на мощном нет ,то логично увеличить сопротивление (попробовать уменьшить - изменить размах авто. имп.) и еще несколько раз повторить автомат. настройка автостарта ( сам непойму почему).
idolxby Приветствую !!! на петатке отмечен переменный резистор общий для "крутилок " мощности времени и задержки номиналом в 10 ком. Учение свет в будущее !!!
Приветствую!!! Да пропал автор СПОТТЕРА есть вопросы по автостарту. Ребята версии 3.2 и 3.3.1 и 3.3.3 рабочие ,прошивки у всех версий разные , а фьюзы одинаковы ,это внутрении генератор на 8 Мгц (заводская частота Atmega8 1Мгц) в версии 3.3.3 у меня пока нет автостарта ,наверно из за маломощного проверочного транса (большой в гараже- тяжелый ) силовая часть одна и таже ,а ставить- неставить измеритель дело каждого Пожалуйста конкретнее версий 3.3.1 или 3.3.3 они чуть отличаются
presidentD Посмотри видео со страниц (33 , 43 , 53 ) Начало проверки и настройки с импульсов (- имп. ) и (+ имп.) 11 и 12 ножки МЕГА8 , и проверка питания (5 вольт ) соответственно. Попробуй настроить автостарт в автомате (неспеши он не сразу настраивается ) , раза три ,четыре повторяю автонастройку пока контроллер "врубится что от него хотят" , потом индикация реагирует на крутилки. У меня так получается. А печать и прошивка рабочая,
presidentD Надо видеть Какая печатная плата (лучше фото ) какой силовой (печать и схема) Собираю сейчас версию 3.3.3. пока не работает автостарт, прошивка таже что на стр.68, а в ручном все нормально индикация регулировка все гуд.
Приветствую Форумчан!!! Прошивки версии 3.3.1 и3.2. разные как и схемы, но обе рабочие проверено , как вы проверяете управления плату без силового блока ? неполучится !! ,нет импульсов нет возможности установки автостарта . После окончания прошивки рекомендуется покрутить крутилки (чтото записывается в память ) Выскакивают ошибки Er2 .Er1 пока не установишь автостарт (перед включением нажать и удерживать кн автостарта пока светодиод не моргнет 5 раз отпустить и для версии 3.3.1 подождать ---автоматически отрегулируется--- для 3.2 регулятором мощности отрегулировать "индивидуально для каждого силового ТР" У меня ТОР -Холостой ход 1.8А авторегулятор установил (11 ) В качестве силового транса можно использовать для проверки любой транс 200-250ватт
Микроконтроллер Atmega8 программируется внутрисхемно на плате управления ( Контроллера Сварки) без всякого кварцевого резонатора (заводская установка Фьюзов 1Mhz от встроенного генератора. смотреть даташит.) Програмируется успешно (см видео стр.33- стр.43 и стр.53 форума) единственное,после пошивки необходимость покрутить переменники установок для версий _3.2--_3.3 _3.4 - почему? вопрос к Уважаемому модератору.
ШНУР58 надо определиться сначала в одном программаторе , еще раз настоятельно НЕ рекомендую программатор Громова (это три диода и пять -шесть резисторов , неправильно подключил (имею ввиду последовательность включения-выключения программатора Громова), даже питания и хана СОМ порту -ремонт дорогой. Универсальный это СОМ порт- МАХ232 и 74LS00 (КР1533ЛА3) безопасен для СОМ порта.
ШНУР58 Приветствую и присоединяюсь к тов. Colin7795 собери простой программатор советую Универсальный PIC - AVR на двух микросхемах ( http://9zip.ru/home/...tor_avr_pic.htm ) прошиваю таким лет десять , только совет если конечно заинтересует , делать программатор без всяких панелек под различные микроконтроллеры только разьем на 6 пин. для AVR и на 5 пин для PIC контроллеров . С микросхемой MAX232 по входу --гарантия исправного СОМ порта -- , чего нет у программатора Громова ( проверено на ошибках ) и действительно все 13 шт. Атмега8 барахло не может быть. Снял видео программирования через СОМ порт в ПониПрог не знаю как прикрепить файл.
ШНУР58 а что по поводу картинки с PonyProg ? если есть на компе СОМ порт и винда х-32бит , я начинал с этого http://9zip.ru/home/universalnyj_programmator_avr_pic.htm и сейчас без заморочек пользуюсь .В PonyProg сразу видна прошивка и при чтении тоже для начинающего "просто бомба" и есть возможность подправить прошивку ,а программатор Громова прост но СОМ порт угробить на раз(проходили).
ШНУР58 Так чем перепрошивал программаторы и какой прогой (Khazama AVR , PonyProg , SinaProg или другой) ? Если программаторы прошиваются и читаются , а они тоже на Atmega8?, то энто нонсенс" надо разбираться.
