aviator27
  • Имя
    Сергей
    простор Интернета
397 просмотров профиля
Достижения aviator27
  1. DVS Споттер включается Автоматоматическим выключателем (АВТОМАТОМ ) у меня на 63А , а кнопка СТАРТ это включение сварочного тока в РУЧНОМ режиме на установленные значения ( задержка - мощность - время ) , резисторы регулировок 10к . Смотреть схемы и перечитывать ветку.
  2. ВТА100-800 в Украине не проблема ,цену указал ранее, и в Росии не должно быть проблемой (400-600руб.) а (чип и дип не панацея) надо поискать . А ЖКИ надо 2004 для версии 2.5.2 ( нужна подсветка и поддержка кириллицы от 280 до 450гр.) Посмотри видео на первой странице версия 2.5.2 в начале ветки
  3. Версия 2.5.2 это с ЖК дисплеем в 4-ре строки что значительно дороже чем симистор ВТА100-800(цена -150-200гр), который я применяю (бомба ни одного вылета) , автомобильный споттер, жесткие режимы. По поводу ТС161 (цена 350 - 600гр) не было необходимости расчитывать , к тому-же громоздкие плюс радиатор -размер больше чем плата управления и сила вместе взятые . для сварки батареек крутая версия, не запрещено.
  4. И для версии 3.3.3 - 3.3.4 тоже ,частота внутреннего генератора МК выбрана автором 8Мгц , это в кулькуляторе фьюзов AVR ( LOW - E4 HIGH - D9 ) , а LOW - E1 это частота 1Мгц индикация споттера будет (моргать) и наверно 1Мгц это заводские фьюзы МК.
  5. В PonyProg прикрепленный файл , а FF; D9; E1 это удобно в в программе SinaProg и калькулятор фьюзов . Частота тактирования внутреннего генератора Атмеге 8 выбрана автором для ( споттера ) 8Мгц , а это по калькулятору фьюзов AVR ( LOW-E4 . HIGH-D9 ) В начале ветки есть архивы всех версий и схемы и видео и описание почти всех версий. Фьюзы для Atmega8 контроллера точечной сварки СПОТТЕРА.doc
  6. Приветствую форумчан !!! lizard787 интересующие тебя прошивки на стр. 68 -читайте и скачивай , могу и в личку.
  7. Приветствую !!!! Nemec а кварц надо тот что по схеме 16Мгц . Из за кварца другой частоты (маркировка подвела) контроллер термостата работал неправильно(другая тема) , вентилятор не включается -настройка по температуре если подключен и есть датчик DS18B20
  8. asg34 Поздравляю!!! ВОТ теперь и с БУБНОМ "можна , век -живи и учись" И я из Украины.
  9. asg34 Перепроверь монтаж (может быть гдето сопля, промыть), цепи симистора автозапуска , а так при наличии импульсов у меня в версии 3.3.3 подобный глюк вылечился заменой контроллера .
  10. asg34 Приветствую ! Для начала (при наличии осцилографа) проверка импульсов с оптопар и их цепи . В ручную споттер работает?
  11. Slava100 Рад что все срослось. Уменя для больших токов импульсной сварки или постоянного (разогрев металла) применяю при ремонте авто китайсимистор "дерьмо в квадрате" вылетают в хлам не верь надписям . стал использовать ВТА100-800 , все наладилось аж провода на споттер греются. версии 3.2 3.3.4 и 2.5.2 последнюю испытаю на днях в гараже.
  12. Slava100 Что значит "схема полноценно запускается без подключенного транса" (думаю 220в на силовой Транс идет постоянно) в этом случае проверка симистора на пробой и его цепей
  13. Для версии 3.3.3 кнопка автостарта (авторежим ) схемно отличается (16 нога Атмега8 через кнопку на минус) , на печатке от автора придется установить перемычку . Желтая перемычка для версий 3.3.3 и 3.4.1 а белая ( капля припоя ) для 3.3.1. фото печатки для версий 3.3.1 -3.3.3 - 3.4.1.doc
  14. Привет!!! Видео Версии 3.3.1 (печатки и прошивка с форума ) все работает недоделанный прижим (ищу схему типа просто-сердито) далее рукава + споттер. На всю мощность не пробовал сеть в гараже "слаба" .
  15. SERGEY19682301 Привет!!! Эту версию 2.5.3. не собирал , но если на малом трансе работает автостарт а на мощном нет ,то логично увеличить сопротивление (попробовать уменьшить - изменить размах авто. имп.) и еще несколько раз повторить автомат. настройка автостарта ( сам непойму почему).
