VanillA
    Из гугла
Достижения VanillA
  1. @ICA, на днях появилась возможность позаниматься. Произошел рецидив. Снова закоротило 40106. Заменил, впаял колодку для возможной будущей повторной замены) Кренку прозвонил: КЗ нет, а что у нее на выходе уже выяснять не стал, купил новую заодно и заменил. Скидал на живую нитку - аппарат ожил. Осталось проверить напряжение питания на 40106 во всех режимах. Еще заметил что в режиме переменного тока значения на дисплее скачут если частота импульсов не близка к максимальным. Я так понимаю аппарат просто отображает показания на разных участках волны в разные периоды? (Я не сварщик, просто попросили посмотреть))
  2. А почему на табло горит значение тока 002 ампера? Есть прямая зависимость?
  3. Добрый день, уважаемые. Имеется аппарат brima tig 200ac/dc. Отработал почти 10 лет, но началась череда поломок. Пару месяцев назад при включении горела перегрузка в полнакала и осциллятор рандомно срабатывал. Разобрался, было кз в hef 40106. Все заработало. И вот спустя два месяца снова проблема. Теперь осциллятор не реагирует на кнопку и на циферблате горит 002 ампера. На регулировку не реагирует. Куда копать?
