Олег TIG
Информация о Олег TIG
  • День рождения 19.01.1990
Контакты
  • Сайт
    https://www.drive2.ru/r/audi/866705/
  • Имя
    Олег
    Минск
    Сам нашёл.
Достижения Олег TIG
  1. Аппарат забрал вчера, сегодня буду проверять. Ремонт как и изначально был платный. Плату они не захотели забирать и сказали что она была неисправна (в чём я сомневаюсь).т.к. после её замены ничего не поменялось пока я не отдал в ремонт аппарат второй раз через 2 дня. Могу вам её отправить. Заплатил 80руб. За плату и 30руб. За настройку.. вот фото : https://yadi.sk/i/ZR84Yj1CYBdkUghttps://yadi.sk/i/owwBSHe5DXheQA
  2. Вы можете мне на почту скинуть такую рекомендацию. Я распечатаю и отнесу её в сервис. Аппарат мне до сих пор ещё не отдали. Первый раз я его отдал с 14 января по 10 февраля, сейчас он повторно в ремонте второй раз уже с 17 февраля. Моя почта oleg_sokol_lan@tut.by
  3. Здравствуйте Константин. Я по той же проблеме. С некорректными показаниями дисплея. Дело вот в чём : устал уже чинить этот аппарат. Сдал его в платный ремонт к официальным представителям AURORA в Минске. 3 недели ждал когда они плату поменяют на НОВУЮ. Отдали мне аппарат и старую плату (плата со всеми потенциометрами регулировки режимов сварки на лицевой стороне). Попользовался 2 дня аппаратом и он опять начал показывать на экране полную ерунду. Привёз его туда где чинили и сказал что не работает ваш ремонт и плату меняли зря. Включили аппарат в розетку, выкрутили ток на максимум, он показывает 200А, хотя вчера у меня 240 показывал. Говорят - работает же... Пока с ними спорил минут за 5 работы в холостую - ток пополз вверх ))) Говорят что дело точно в плате - но проблема не решилась её заменой. Сейчас пошла вторая неделя после того как я сдал аппарат ВТОРОЙ раз после замены всей этой платы на НОВУЮ... Сегодня звонил - сказали что не могут найти причину, связались с Питером и решают что делать ))) Неужели у меня одного такая проблема с этим аппаратом ? Ведь варит он реально классно, меня напрягает только некорректное отображение тока... Первый раз когда писал вам на форум аппарат ещё по гарантии сдавал сюда : Сейчас уже 2 раза отдавал сюда : Жаль что гарантия закончилась, проще наверное было его поменять на другой, если его починить не могут (
  4. Извините что опять пишу. В общем как на первичной плате дисплея поменял подстроечный резистор всё заработало но не долго. Около месяца. Уже не писал сюда... В итоге я сделал его (подстроечник) выносным, сейчас всегда включаю аппарат с выкрученным регулятором тока на максимум, а он на максимуме может и 400А показать, а может и 160А. Так и подкручиваю туда-сюда до 200А, а потом уже регулирую ток перед сваркой. Причём когда включаю аппарат на дисплее может быть 320 и за пару секунд цифры "убегают" как правило в меньшую сторону, потом как остановятся я подстраиваю на 200. Это сам аппарат глючит или косяк именно в плате дисплея ? Может её на новую поменять ? Но нет гарантий что проблема не повторится. Эта проблема уже делалась по гарантии, и опять вылезла. У других людей смотрю такое то же встречается. На днях запишу видео.
  5. В общем сделал я экран. Поменял подстроечник VR1 10кОм. Не пришлось ехать в сервис)
  6. Здравствуйте ещё раз. Сегодня дисплей в сварочнике опять начал показывать в 2 раза больше ток как и раньше... Первый раз 4 сентября 2018 года он ещё был на гарантии и его починили. Сейчас 29 мая 2019 гарантии уже нет. Но это не страшно, я и за деньги могу его сдать в ремонт. Просто прошло 8 месяцев и он опять сломался, может можно его сделать один раз и чтобы эта проблема больше не появлялась ? Может это заводской косяк какой то ? Что мне подскажете делать - везти туда-же где и делал по гарантии ? Или самому подстроечник перепаять на более мощный ?
  7. Нужно смотреть в техпаспорте, но покупал я его примерно 10 июля 2017 года https://www.drive2.ru/l/477745774801715274/
  8. @Константин Краев, Здравствуйте ещё раз. После гарантийного ремонта (косяк с отображением силы тока на aurora inter tig 200 ac/dc pulse) подключил аппарат, уже успел им поработать. Варит как новый. Ещё проверил его токовыми клещами и был приятно удивлён. На минимуме как заявляет техпаспорт аппарата он выдаёт 6А постоянного тока, а не 10. А на максимуме 205А. Переменку я не проверял, но запасом мощности и более широким регулировкам был приятно удивлён. Единственное что немного неприятно, что амперметр показывает на минимуме 0А, а не 6-7А. И 195 на максимуме при 205А. Я так понимаю что подстроечными резисторами на первичной плате дисплея можно отрегулировать минимальное и максимальное значения отображения тока ?
  9. @Константин Краев, Вот забрал сварочник с гарантийного ремонта, через 2 дня. Вроде сделали, но есть нюансы. Они чтобы не снимать всю плату с регуляторами - с обратной стороны повесили на сопли резистор. Это нормальный гарантийный сервис или нет ? https://3.downloader.disk.yandex.by/preview/f81678dcf7c92af4ed409ab054ba2d65e74a680cd7eb61fbde1ec98d1f283cc2/inf/fKqInKw3d7bLFOeFnMGnhDAdDKvlKE0Pk47BQCGaKhs_AdVWOTQqAFd3e03rrcC_a7qEAILFV05OCQ3lb_59HanPtHeBL96_dG_9YFrg_2Kr8npumZHI4midPdWhecNq?uid=1130000015192463&filename=IMG_20180906_165311.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1903x1063
  10. @Константин Краев, Здравствуйте! Чуть больше года назад приобрёл сварочный аппарат Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE Аппарат работает отлично, но... На днях при включении обратил внимание на дисплей, он показывал ровно в два раза больше ток чем был выставлен в реальности. Т. Е. На максимуме он показывал 400А, а не 200. А на середине 200А, а не 100. При этом он варит как и раньше отлично, я его и выключал и продувал от пыли, ничего не помогает. Работает так уже несколько дней. Что в нём могло сломаться? Аппарат лично мой, поэтому с него пылинки сдуваю...
