Здравствуйте! Не стал плодить темы, надеюсь в этой теме получу ответ на свой вопрос. Вопрос касается необходимости аттестации технологии сварки для подрядной организации, выполняющей СМР сетей газоснабжения объекта. Поясню - на строящемся объекте (здание общественного назначения) имеется котельная. От подрядчика требуется проложить газопровод от границы участка до котельной находящейся на этом участке. Нужно ли подрядчику иметь аттестацию технологии сварки? В РД по НАКС сказано, что аттестации подлежат технологии сварки при выполнении работ на ОПО. Так вот, собственно сам объект строящийся. При этом сеть газопотребления как ОПО не зарегистрирована, т.к. ее собственно еще нет, будет регистрироваться или нет - никто пока сказать не может, но скорее всего будет. Отдельного разрешения на строительство этой сети нет и Заказчик получать не будет, т.к. эта сеть вспомогательного назначения и является частью строящегося объекта. Получается, что объект пока не ОПО и аттестация технологии сварки по идее не нужна. А если этот объект будет после ввода в эксплуатацию зарегистрирован как ОПО, у заказчика проблем не возникнет?
