sovkaf
    гугл
Достижения sovkaf
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
10
  1. в госкорпорациях разные есть подразделения, и в некоторые берут без образования сварщиков, лишь бы был навык и желание. увы написать где такая шара не могу, вздрючат.
  2. если посмотреть на распиновки аппаратов к кторым подключается бво 10,20 то часть защит реализованно в самих аппаратах, а в 30 бво все защиты реализованы в плате бво. (малый ток помпы, большой ток помпы, высокая температура) что отчасти и логично иначе можно былоб сделать универсальный водоблок что кемпи не выгодно, те же бво 30 в продаже почти нет
  3. да при покупке с авито это самый бюджетный и максимально готовый вариант педали, сам недавно прикупил за 2к, осталось заменить резистор на нужный под свой аппарат, и кабель с разьемом приделать+у педали внушительный вес что делает ее весьма устойчивой.
  4. если бороться за полностью синхронную работу то ставится контактор на питание компрессоров и оставляется один пресостат управляющий контактором. найти на требуемую автором производительность однофазник маловероятно. с охлаждением ставятся вентиляторы на продув короба только вход выход воздуха придется делать по принципу автомобильного глушителя.
  5. купить два компрессора и пусть работают на один рессивер в целом лучше звукопоглощающий короб сделать для компрессора к примеру из фанеры и мин ваты, толку больше будет
  6. увы иллюстрированного каталога нет поэтому номера не могу найти
  7. вопрос где приобрести разъем kemppi для подключения педали, может кто где встречал?
  8. Контекстная реклама показывается и на основе прослушки микрофоном телефона он всегда слушает и анализирует что предложить пользователю. Реклама все таки это огромные бабки
  9. мастер тиг 2300 ас/dc mls_2300_acdc.pdf
  10. подборка сервисных мануалов аппаратов кемпи 250228529-SM-MastertigMLS-3003-ACDC-EN-v1-2-pdf.pdf 361197355-ServiceManual-Mastercool30-v1-0-En.pdf 369654467-SM-PromigEvolution-V1-0EN.pdf kemppi_fastmig_km_kms300_400_500_mf29_33_msf53_55_57_ver1.0.pdf kemppi_master_mastertig_1400_1500_2200_2800_3500.pdf kemppi_master_mastertig_mls3500_mls2500_mastercool_10_ver1.0_sm.pdf mastertig ac-dc service manual3500.pdf
  11. мануал найден, может кому пригодится судя по нему управление у 10 бво отличается значительно от 20 и 30 бво master-mls-mastertig-mls-mastercool-10-om-ru.pdf
  12. колхоз конечно но можно установить не штатный термометр с реле, который запрограммировать на нужную температуру, вместо датчика поставить имитатор с нужным сопротивлением, если заданная температуры превышена, реле сработав пусть разрывает цепь имитатора, будет индикация перегрева.
  13. фото платы контроллера для правой фотки не осталось?
  14. может просто в 10 БВО блок питания стоит на два напряжения 400/220 в 20 БВО только на 220 В 30 БВО блока питания нет вообще похоже, 24 вольта на контроллер идет сразу с источника к примеру плата контролера ввозможно стоявшая в 10 БВО
