petrov79
    интернет
111 просмотр профиля
Достижения petrov79
  1. Подскажите. собрал версию 3.1 на трансе от микроволновки для пайки литевых аккумуляторов. Электроды использовал жала от паяльника 3,5 мм., заточил их. Но при пайке периодически происходит прогар только с правого электрода. И причём если начал прогорать то это будет продолжаться несколько стыков и более. Электроды зачищал, местами менял. Подскажите в чём проблема? Подскажите. собрал версию 3.1 на трансе от микроволновки для пайки литевых аккумуляторов. Электроды использовал жала от паяльника 3,5 мм., заточил их. Но при пайке периодически происходит прогар только с правого электрода. И причём если начал прогорать то это будет продолжаться несколько стыков и более. Электроды зачищал, местами менял. Подскажите в чём проблема?
  2. Подскажите собрал версию 3.1 поставил E30561-L-0-8-W вместо 05231 ur2A. свечение не чёткое цифры не читаемы. Ещё на выходе МК которые идут на индикатор напряжение 4,8 это которые должны гореть. но разряды есть и напруга 3,6-1,8. Прошивка прошилась фьюзы в норме. Светодиод всё в норме горит как надо. Индикатор 05231 ur2A не смог найти. Подскажите в чём может быть проблема? может прошивка?
