Юденич
    из интернета
Достижения Юденич
  1. Как я понял, от напряжения в сети многое зависит, у меня до розетки СИП16 и падение - 2 вольта при полной нагрузке, все отлично работает. А вот просто из любопытства запитал через 50 метров ВВГ 2,5 - фигня полнейшая получается, что уж говорить про всякие гаражные розетки со 180 без нагрузки) Вообще не бытовой аппарат, имхо. Если руки дойдут, запишу сравнение с Kemppi mls 3000 и работу от генератора. Не совсем понял, набросом в режиме MMA? У него нет хотстарта, но можно вручную задать величину и ширину наброса, диапазон там что-то абсурдное до 10 секунд вроде)
  2. Сделан на базе ВД-201 ад, но компоновка сильно изменена, на сколько понимаю, с учетом критики. В работе не проверял. Заявленная ПВ 100% на 200 А скорее всего правда, судя по весу и как все добротно сделано, но вот будет ли он работать с тонким алюминием это вопрос) Постараюсь испытать на днях. Пока только фотки. Чуть позже испытаю и сниму видео.
