eremenko_one
    http://youtube.com
Достижения eremenko_one
  1. бюджет порядка 15-16 тыс руб. варить в основном профильную трубу с толщиной стенок до 3 мм, изредка уголок с толщиной до 5мм. заказы не потоковые, но на часа три четыре в неделю работы. сеть вроде бы стабильная, работаю в своем гараже.
  2. @midtower, ну вы знаете, тема вообще то и называется "помощь в выборе" и если вас напрягает что-то ответить то не пишите просто да и все. Вот я например занимаюсь керамикой и делаю печи для обжига керамики. В этой сфере я могу и помочь советом и делом. В своей области я эксперт а в этой нет. Я несколько лет веду блог где сотни людей находят помощь в моем лице. Сварка для меня просто помощь в реализации моих проектов. И я пришел на авторитетный форум чтобы попросить совета. А мериться чем то там нет желания. И мне не лень походить по поисковикам и почитать. Проблема в том что информации очень мало а по некоторым аппаратам ее вообще считай нет.
  3. wert mig 200 Вид устройства: Инверторный сварочный полуавтомат Габаритные размеры, мм: 450х240х360 Диаметр электрода, мм: 1.6-5.0 Макс. напряжение холостого хода, В: 55 Сварочный ток, А: 30-200 Диаметр проволоки, мм: 0.6-1.0 Диаметр катушки, мм: 200 / вес (5 кг) Кабельный разъем: DX25 Вес, кг: 10.7 Напряжение, В: 140-250 Макс. потребляемая мощность, кВт: 4.4 Сварочный ток при ПВ 60%, А: 120 ИСП-160/5,9 Мощность полная, кВА: 5,9 Режимы работы: MIG-MAG / MMA Сварочный ток MIG-MAG, A: 20-160 Сварочный ток MMA, A: 20-145 Параметры сети питания, В/Гц: 170-242 / 50 Диаметр применяемой проволоки,мм: 0,6-1,2 Диаметр применяемых электродов,мм: 1,6-4,0 ПВ (ПН)% на I2 max при температуре окруж.среды 25 °С: 80 ПВ (ПН)% на I2 max при температуре окруж.среды 40 °С: 40 Максимальная масса используемой катушки, кг: 5 Подача газа в автоматическом режиме: есть Возможность смены полярности : есть Установленный срок службы, лет: 3 Габаритные размеры (ДхШхВ),мм: 335х237х315 Масса изделия (без сварочной проволоки), кг: 12,1
  4. Появился выбор между wert mig 200 И вариант Интерскол ИСП-160/5,9 На ценник не смотрите. оба аппарата мне выходят в 14500 (бонусы просто от магазина) Что лучше взять?
  5. Доброго времени суток. Не пинайте сильно ))). вопрос о покупке сварочного полуавтомата. Бюджет порядка 15000. Сразу скажу что полуавтомат у меня будет первым. До этого пользовался только ММА. Использование в гараже для сварки небольших конструкций (Не поток абсолютно). в основном это профильная труба со стенками до 4 мм Натолкнулся на аппараты марки WERT. конкретно WERT MIG 200 цена 15000 в среднем. имеет ли смысл покупка данного апарата? Или подскажите альтернативу если несложно. в процессе гуляния по интернет магазинам заметил....)))) Компания Wert клон спеца и патриота )))
