zorrro
13 -
Весь контент zorrro
стабилитрон поставил 18в. один. следующие непонятки, сигнал на затворах нормальный, включаю через лампочку сотку. И если чуть чуть добавить ток регулятором, лампа немного увеличивает яркость и начинает мигать как бы ? и сигнал на затворах пропадает в такт. Почему без нагрузки меняется ширина импульсов? и естественно ток потребления аппаратом??? такое ощущение что есть нагрузка. может все таки тгр неправильно сфазирован??? напряжение на выходе аппарата есть. пониженное вольт 60, ну это потому что через лампочку. что за дела? сверху на фото одно плечо снизу второе. фронт сильно затянут?
@copich, спасибо! еще вопросик. по первичке тгр стоит цепочка диод и два стабилитрона навстречу. схема выше. вылетел один стабилитрорн на 10 вольт. там их два последовательно. чем это пародиктованно? в наличии только 18 вольт стабилитроны. можно ли одним заменить 10-ти вольтовым? надол собирать аппарат. не ехать же через весь город за одним стабилитрончиком
так вот и не успеваешь его стянуть, чуть надавил, и клей схватился. и вот этот зазор дает первоночальную картину.Может у меня просто разъехались половинки изначально, нужно было просто стянуть. Ну кто ж знал, все приходит с опытом) а может и феррит свойства потерял. Вообще наглядно очень на осциле когда шевелишь половинки, как портиться картинка с уменьшением индуктивности. Так же успел попробовать на кольце 2500, не пошло как то, такое ощущение что тоже индуктивности маловато. Ну я так, мотанул сначала 20 потом 30 витков провода 0.4 втройне сразу, чуть свитого, не пошло. Можно попробовать как в оригинале, обмотки по отдельности и первичка между двумя вторичками. Завтра поставлю как нибудь, да будем включать потихоньку. Через лампочку да на баластник потом. Ооох, благо не часто ТГР ломается, по не знанию и отсутствию необходимых ресурсов тот еще геморрр. Скупил все сердечники N87 в чип дип, все 4шт!)) хорошо что можно заказать, бесплатно через неделю приезжают. это последние картинки , транзисторы отпаяны, нагрузка-конденсатор 10нанофарад в каждое плечо вместо пары транзюков. на одном плече выброс побольше, откуда, не ясно. По ходу видно будет. что это значит? Кто то должен одобрить мое сообщение? Вы можете отправить еще 2 сообщений до 17 Июль 2018 17:15. Данное ограничение будет действовать пока у вас не будет 1 одобренных сообщений.
Схема сварочного инвертора Ресанта САИ-250.pdf схема как тут. с обмотками вроде разобраля. подключил по схеме. теперь незнаю чем склеить ш-половинки сердечника. супером и космофеном не получается , как не старался... образуется зазор, прям равномерной пленкой. и опять та же картина лезет. стянул стяжками капроновыми, болтается на проводах. к завтрашнему надо что нибудь придумать.
Спасибо за предложение Мир не без добрых людей. Но я уж как нибудь сам, нужно опыт получать. Что то придумывать. Я наверно неправильно выразился. У меня проблема не в силовом трансе , а в трансформаторе драйвера силовых ключей. Тут гараздо проще, в городе чип и дип есть, можно что то подобрать. Родной трансик с маркировкой ЕF20С. Вроде это материал Р2, МЮ вроде 2500. В магазине есть N27 кольца, следующее N87. Но нужно будет эксперементально подбирать витки, обмотки как правильно расположить... Короче интересное кино. Вот и думал , может есть у кого проверенная инфа, Попробую по примеру источника Престиж164 сделать, по нему есть инфа, это у них повально с ТГР беда, и у меня один лежит, ждет... Я из Сибири. а это я со 190 ресанты транс приколхозил, с каким то тоже левым сердечником. Вот тот выброс, это что значит? И как по амплитуде? 10 вольт на клетку. Ключи 60N60 планируются. сейчас нагрузка вместо двух транзисторов конденсатор 10нано.
здравствуйте.Подскажите, кто-нибудь на ресантах изготавливал самостоятельно ТГР? Имеется ресанта 250а, на полевик нормальный сигнал приходит, при подключении тгр, искажает фронт, перемотал, не помогло, сердечник значит, и тот раскололся случайно. Какой проницаемости взять? можно ли на кольце намотать? В родном обмотки по 22 витка, подкинул от 190-ой ресанты, почти хорошо, но не то, там и витков бпльше и провод тоньше, и конструктив другой. Как быть? Два дня уже кровь пьет аппарат...
напругу на переменнике не мерял п , просто проверил пока. Рабочий. Отложил пока до завтра его. Завалили инверторами...есть более срочные. Там еще вылетел диод в мосту после токового трансформатора, стояли Шотки 1 амперные. Не нашлось сразу, по анологии поставил 1N4148, пойдет же ? куда там 1 ампер. Опять же проверитбь не успел. Если подумать, может ли какой нибудь плохой импульс, возникший при пробое ключей, выхлестнуть диод после токового трансформатора и утянуть еще и ОУ ? Инверторами занимаюсь недавно, буквально месяца два назад первый раз увидел что там внутри, так что опыту мало, возможны глупые вопросы еще не нравиться после трансформатора драйвера, на осцилограме , при переходе через нуль ступенька... фотки завтра покажу.
Здравствуйте. Подскажите с аппаратом. Не регулируется ток. Схема , та что нашел, не соответствует. Может у кого есть? И ШИМ -ка стоит UC3846? c ней не сталкивался , опер TL084. Оч надо как можно быстрей реанимировать..
gerandum,copich, Спасибо! Попробуем. Клиент пока в раздумьях, дороговат однако ремонт...
здравствуйте. тело-торус250, хлопнули все силовые ключи и драйвера. можно ли запаять четыре ключа (для проверки чисто) по одному вместо четырех паралельных? там 16 транзисторов по 4шт.
