Имеются аппараты KEMPPI FastMig. Сегодня появилась следующая проблема: при включении сварки на держателе автоматически снижается скорость подачи проволоки на 5 секунд, затем возвращается к заданному значению. Сняли плату управления MR 300 и двигатель с подающего механизма чтоб проверить на заведомо исправном аппарате. При подключении платы управления к исправному появилась такая же проблема, НО при подключении обратно родной платы управления выявилась та же проблема! Теперь два подающих устройства работают так! Есть мысль что сбой в программе. Как решить проблему? Ссылка на видео: https://youtu.be/iTXoHshbBoI
