plastilinko
    яндекс
Достижения plastilinko
  1. значит можно использовать вместо электродов 1мм кусок самозащитной проволоки?
  2. хорошо, спасибо а по 4 пункту я думал для начала потренироваться на чем-нибудь, а так вообще планировал вырезать целый кусок до живых мест и поставить заплатку, а не получится так хотя бы попробую, все равно черновик на жалко
  3. Решил купить инвертор , почитав немного доков и инструкций (до полноценных книг еще не дошел - в процессе скачивания) возникли несколько вопросов: 1. для чего нужны малые токи (например до 50А) ? 2. помню в детстве баловался сваркой где в качестве источника питания был самодельный БП на 12в\1,5А а вместо электрода графитовый стержень от батарейки, возможно ли такое применение на моем аппарате на минимальном токе (10А)? например для соединения мелких деталей 3. что будет если в предыдущем случае использовать вместо графитового стержня кусок проволоки от полуавтомата? 4. возможно ли на маленьком токе с тонким электродом заварить пару дыр в кузове автомобиля?
