Доброго всем!
Спасибо за ответ и разъяснения.
Извените за долгое молчание.
Очень интересует этот контроллер.
Есть сварочный трансформатор, вернее просто трансформатор, но мощный - первичка квадрата четыре,
вторичка шина 4х7, еще совдеповский, стоял на зарядке аккумуляторных батарей в транспортном цеху.
Есть несколько вопросов.
Как я понял (если правильно понял), ток регулируется этим контроллером по первичке.
РС817, подключенные к сети и выдающие (+) и (+) имп., это детекторы перехода через ноль. На Вашей плате я их не нашел, скорее всего они на доп плате с симистором.
Термостат - какого типа, с каким датчиком, куда подлючать, и тд.
Теперь о датчике тока. Нужен ли он вообще, какой шунт применяется, измеряет первичку или вторичку, ну и тд.
Дальше по Вашим платам.
Плата процессора.
Кнопка LOAD - тактовая кнопка, что делает?
Блок с надписями MOSI, MISO, SCK - что это и зачем?
Силовой блок.
Как я понял, выход Sim с процессорной платы у Вас разделяется. Один провод идет на симистор, второй на силовую плату и через транзистор управляет контактором.
Чем заменить 2T5551, в сети даже даташит не нашел.
Еще желательно блок схему устройства для лучшего понимания процеса управления полуавтоматом.
Заранее спасибо за ответ.
