allbatross
    интЫрнет
Достижения allbatross
  1. Доброго всем! Очень благодарен Вам за разъяснения. Уже и сам почти разобрался. Придется силовую плату переделывать под свои нужды. Спасибо
  2. Доброго всем! Спасибо за ответ и разъяснения. Извените за долгое молчание. Очень интересует этот контроллер. Есть сварочный трансформатор, вернее просто трансформатор, но мощный - первичка квадрата четыре, вторичка шина 4х7, еще совдеповский, стоял на зарядке аккумуляторных батарей в транспортном цеху. Есть несколько вопросов. Как я понял (если правильно понял), ток регулируется этим контроллером по первичке. РС817, подключенные к сети и выдающие (+) и (+) имп., это детекторы перехода через ноль. На Вашей плате я их не нашел, скорее всего они на доп плате с симистором. Термостат - какого типа, с каким датчиком, куда подлючать, и тд. Теперь о датчике тока. Нужен ли он вообще, какой шунт применяется, измеряет первичку или вторичку, ну и тд. Дальше по Вашим платам. Плата процессора. Кнопка LOAD - тактовая кнопка, что делает? Блок с надписями MOSI, MISO, SCK - что это и зачем? Силовой блок. Как я понял, выход Sim с процессорной платы у Вас разделяется. Один провод идет на симистор, второй на силовую плату и через транзистор управляет контактором. Чем заменить 2T5551, в сети даже даташит не нашел. Еще желательно блок схему устройства для лучшего понимания процеса управления полуавтоматом. Заранее спасибо за ответ.
  3. Еще бы схемку, по которой все делалось,
  4. Доброго всем! - это понятно. все на то и просчитано, что бы носил и носил денежку, нечего в кармане прятать - им относи. Что касается сварочного инвертора. В этой серии (TRANSPOCKET 1500) их три разновидности: a) TRANSPOCKET 1500 / Сварка покрытым электродом до 140 А и дополнительная функция TIG до 150 А. TRANSPOCKET 1500 RC/ Сварка покрытым электродом до 140 А и дополнительная функция TIG до 150 А, а также дистанционное управление. c) TRANSPOCKET 1500 TIG/ Сварка покрытым электродом до 140 А, продвинутая сварка TIG до 150 А, клапан-отсекатель защитного газа и подключение дистанционного управления. Я не думаю что они, (фирма Fronius), делают три разных аппарата - это модификации одного и того же изделия.Добавили к TRANSPOCKET 1500 плату управления импульсным режимом сварки и уже на выходе TRANSPOCKET 1500 TIG. Вот я и ищу принципиальную схему, что бы самому добавить эту плату
  5. Доброго всем! но как-то же их ремонтируют, неужели все методом тыка?
  6. Доброго времени всем! Мануалы это хорошо. Я понимаю. что прошло много времени, но нужна схема аппарата TransPocket 1500 Весь тырнет уже перерыл, а принципиальной схемы не нашел
