Ан_Свар
    google
Достижения Ан_Свар
  1. Всем спасибо за советы. Нарежу уголков, буду практиковаться на них...
  2. День добрый! Первый и, надеюсь, не последний раз в жизни варил ручной дуговой сваркой. Вот на чем удалось поэкспериментировать: 1) инвертор - Jasic/Сварог real arc 200 2) Электроды: Inforce МР-3 3мм и Судиславль ОЗС-12 2мм 3) Кусок железки толщиной ~10мм (похоже на фрагмент плуга от с/х техники). 4) маска, краги и т.п. Итак "достижения" чайника С железа предварительно сбил ржавчину, прошелся щеткой до металла, но не до блеска. Под прищепку зачистил до блеска. "Шов" №1 - самый, самый первый , ОЗС-12 2мм, ток примерно 50. "Шов" №2 после нескольких попыток, ОЗС-12 2мм, ток примерно 40, явно тока маловато. "Шов" №3а МР-3 3мм, ток примерно 100. По ощущениям процесс контролируется лучше, чем на 2мм, т.к. идет чуть медленней. "Шов" №3в МР-3 3мм, ток примерно 100. Пробовал варить с отрывом, не получилось, то залипало, то не разжигалось после отрыва. Плюнул, дожог без отрыва, пытаясь изображать нечто похожее на возвратно-поступательные движения вдоль шва. "Шов" №4 МР-3 3мм, ток примерно 80. "Шов" №5а ОЗС-12 2мм, ток примерно 40. "Шов" №5б,в ОЗС-12 2мм, ток примерно 50-60 (этот режим для 2мм понравился более всего). - по началу разжигать пробовал "тычками" - прилипает, не понравилось. Либо зажечь получается и по инерции после тычка отводишь электрод далеко от металла и дуга сразу гаснет. - приноровился чиркать, доля успешного розжига больше, прилипает меньше. - На токах: ~80А для 3мм и ~40А для 2мм разжечь очень сложно, пока тыканьем да чирканьем не прогреешь конец электрода - не горит совсем. Чуть зазор увеличил и сразу тухнет. - на 70+ амперах 2мм стержень выгорает быстрей обмазки, начинает гореть с перерывами. Приходится толкать электрод в заготовку, чтобы обмазка разрушалась быстрей. - если дугу укорачивать до погружения в ванну, то начинает шипеть . - на 2мм процесс происходит быстро, я пока не успеваю его уверенно контролировать. То стержень электрода в обмазке выгорит, то подавать его не успеваю, а при этом еще нужно соображать куда шов вести . - смотрел разные видео, у народа дуга тянется, чуть ли не до пары сантиметров и не тухнет, понимаю, что так варить не следует, но это видимо говорит о хороших характеристиках сварочника. Так вот, я дугу даже до сантиметра дотянуть не могу, тухнет раньше . Похоже всякими там уонями нормально варить не светит. - в связи с пунктом выше, когда электрод новый и длинный, его конец больше колбасит и процесс идет прерывисто, шов виляет. Возможно удастся руку набить и будет стабильней. - от светлой одежки дуга бликует "внутрь" маски - не комфортно. Возможно маску нужно на лицо сажать плотней. - если варить длинный шов и начинаешь в какой то момент видеть дугу (ушел вправо и электрод дугу не прикрывает), то она очень яркая и слепит. Когда она закрыта от взгляда электродом - комфортней. - сварочную ванну в деталях не разглядел, пока вижу некое рыжее пятно под и за электродом. Вот такие вот впечатления от первого опыта... Примечание: ток - в попугаях по крутилке сварочника.
