Prav
13 -
Весь контент Prav
Пойдёт как временный для определния работоспособности, но потом замените на более мощный
На мой взгляд Ваши вопросы по пускателю не уместны, т.к. я уже написал, что НЕТ управляющего сигнала, и соответственно малые токи текут через силовой резюк. Но всё же меня не затруднит озвучить, что он работает и исправно коммутирует.. Ответьте лучше на вопрос по напруге на регулировке тока, если компетентность позволяет. Спасибо!
Вообще смотрите внимательнее на плату, и особое внимание обратите на возможные подгоревшие следы на элементах. Если кондёр стрельнул - значит они уже подсохли - поменяйте остальные три тоже на новые.
Вот нашёл на просторах интернета, один человек ремонтировал такой же аппарат, немного с другой проблемой, но его слова меня заставили задуматься: "Проверил изменение напряжения на переменном резисторе, которым регулируется ток сварки - плавное изменение от 1 до 5В." У меня нет там напряжения вообще, но я на это не обратил внимания по той причине, что не думал, что оно там вообще должно быть Я замерял только изменение сопротивления всей цепи в процессе проверки Может кто прояснить - откуда формируется напряжение на регулировочный резистор тока для того, что бы можно было отследить неисправность? Спасибо!
Пришлось прикупить осциллограф) Замерил некоторые сигналы. По крайней мере я не увидел управляющего сигнала - значит проблема точно не силовая. Замеры сделаны относительно управляющего сигнала на тиристоры, при этом нет разницы - включена горелка (есть дуга) или отключена, за исключением замера трансформатора тока - сигнал при дуге на горелке. (!) Все замеры с установкой на щупе осциллографа х10 . Щуп не откалиброван - не успел - поэтому вероятна погрешность измерений в районе 1,5-2 вольта. 1. Переменка 18 вольт разъёма ХР1 (не понимаю почему в 2 раза больше) 2. Выход Операционного Усилителя DA3 3. Выход ОУ DA4 4. Выход ОУ DA6 5. Выход Управляющего напряжения - замер на плате при снятом разъёме XP2. При замере в штатном состоянии - управляющее напряжение отсутствует (при вкл. и выкл. горелке). 6. Трансформатор тока при включенной включенной горелке и наличии дуги и замер сигнала трансформатора после диодного моста. Прошу понимающих людей посмотреть, прокомментировать и направить - куда дальше "тыкать". Спасибо! Схема БУ УДГУ251ACDC серия 05.pdf
Всех с грустным праздником! --- Итак, сегодня проверил все резисторы управления, в том числе на плате управления - все исправны. (Сначала поэкспериментировал в работе - газ включается заранее, газ выключается позже, ток выключается позже, но вот включение тока заранее не увидел, видимо из-за основной неисправности) Проверил выходной транзистор управления VT3 - рабочий. Прозванивал цепи от резисторов до платы, с платы на Т3 - обрывов нет. Попробовал в ММА - так же, небольшая дуга, ток не регулируется. Не понятно почему при нажатии кнопки на горелке нет сигнала на Т3 сразу, а появляется только при возникновении дуги. Ох, тяжко без осциллографа - игра в слепую - может кто подскажет как вообще выглядит сигнал управления на тиристоры? И можно ли его сэмулировать? - чтобы наверняка отсечь силовую часть. Так же не ясны - роль обратной связи от ТА1 и работа кнопки горелки, завязанной на Т1 и другие места - если возможно, проясните. Спасибо!
Сегодня собрал силовую часть. Запустил в работу - никаких сдвигов. Полез в плату управления. Замерил напряжения: 14,5; -12; 24 -все в присутствуют и в норме (кроме 24 - они по факту 26). Попытался проверить импульсы управления. Осциллографа нет. Мерил цифровым вольтметром на переменке: 1. Когда горелка не в работе (включена, но нет дуги, либо не включена) - на контактах транса Т3 ноль. 2. Горелка в работе (дуга есть) - напруга на Т3 появляется, но как-то скажет в районе от 0 до 20-ти вольт. При вращении регулятора есть какие-то изменения по управляющему напряжению, но судить сложно - цифровой всё-таки, не стрелочный. 3. Отключил газ, дуга не проявляется - напряжения тоже нет. По сути там есть обратная связь от ТА1 - может эти всплески напряжения на управляющих проводах - его рук дело? ----- Что касается схемы. Исполнения отличаются только наличием переключателя, перекидывающего управление током на пульт - приложил схему с переключателем, что бы было понятнее. Платы управления аналогичные, в том числе и для УДГУ 351 и 501. Соответственно те схемы, что в первом посте - мои. Схема УДГУ251ACDC серия 05 исп02.pdf
Selma УДГУ 251 AC/DC - ток на минимуме, нет регулировки.
Prav опубликовал тема в Ремонт и модернизация
Всем доброго времени суток! Прошу помочь советом. Сам я не сварщик, но возникла необходимость приобрести аргонно-дуговую для сварки нагревательных элементов из Суперфехрали GS SY. Купил б/у аппарат Selma УДГУ 251 AC/DC серия 05 исп. 01. Купил баллон с аргоном, новый колпачёк горелки, новый электрод - заточил, поставил - всё в норме. Привёз, попробовал на постоянном токе - дуга минимальная, с трудом прожигает канцелярский нож. Регулировка тока не помогает - дуга не меняется. В ремонте решил полагаться на себя. Вчера разобрал силовой блок с диодным мостом и тиристорами - диоды прозвонил сам, тиристоры проверили на Радиорынке - всё рабочее. Регулировочный резистор тока рабочий. Завтра полезу в управляющую плату, но первым делом проверю наличие сигнала на управляющих контактах тиристорами - У(1,2) и К(1,2). Осциллографа к сожалению нет, но попробую увидеть стрелочным прибором. Сейчас предполагаю, что скорее всего вышел из строя операционный усилитель в каскаде регулировки тока, но по схеме не очень понимаю какой из них. Помогите пожалуйста советом, понимающие люди. Спасибо! Схема БУ УДГУ251ACDC серия 05.pdf Схема УДГУ251ACDC серия 05 исп00-01.pdf Схема фильтров УДГУ251ACDC серия 05.pdf
