NovoVar
Информация о NovoVar
  • День рождения 31.08.1963
  • Имя
    Валерий
  • Интересы
    Я не сварщик, я только учусь!
    интернет
Достижения NovoVar
  1. Если бы, я хотел купить - я бы купил и не задавал бы вопросов. А ели нет желания объяснять - зачем писать ответ?! Вот я и и говорю, что у меня подобное, только древнего исполнения и из 2-х блоков. Т.е. должен быть третий, блок питания. А вот характеристики - не известно. Какой ток (ну удя по прибору блока управления, до 300 А)? Какое напряжение на выходе (опять по приборам примерно 30-40В)? Вот и спрашиваю, может можно подключить инвертор в режиме MIG? Я, думаю, если попробовать ничего страшного не произойдет?
  2. А как быть? Очень хоцца поварить полуавтоматом. На моём маленьком инверторе есть переключение в режим MIG, но нет разъёма подключения управления подачи проволоки. Для чего это?
  3. ПСС 201 УЗ.pdf Всем доброго настроения. Есть полуавтомат (блок управления и блок подачи), еще Советский, ПСС-201УЗ, но без блока питания. На блоке управления три контакта: "-", без названия и "+". Можно ли к этим контактам подключить инвертор? Я, так понимаю, что средний контакт это общий, а "-" и "+" это прямой и инверсный. Схемы нет, поэтому и спрашиваю. Хто нибудь сталкивался с таким аппаратом? В инете нашел фотки всех блоков. Только у меня новые.
