zamglvr
    из Интернета
Достижения zamglvr
  1. 14 дней сварочных эксперементов и каков результат: 1. Вентилятор работает как положено по инструкции. 2. Пользую электроды: Монолит РЦ 3,0 мм ; Есаб 046 3,0 мм; УОНИ 13/55 3,0 мм. Режим сварки от 75 до 100 А (в зависимости от толщины материала). Дуга зажигается легко. Пробовал электроды 5,0 мм - дуга зажигается легко, но "вышибает" пробки после 5-7 см шва (режим 185А).
  2. Обратился на сайт производителя - они отписались, что возможно не исправность датчика температуры и необходимо везти в сервисный центр. Отвёз в сервис, не успел доехать до дома (60 км.) позвонили и сказали, что пришёл ответ от производителя и данное состояние не является неисправностью (тот же ответ пришёл и на мой эл. адрес). Вот как то так.
  3. Купил КЕДР ММА 200 GDM. Включил в сеть, через 5 минут "холостой" работы включился вентилятор на полные обороты, прошёл 1 час - вентилятор работает на полных оборотах. В инструкции написано, что вентилятор включается при сварке. Это нормально?
