                Постов25
Весь контент Heavy_Metall
	Саму схему можно попробовать отдать в ремонт, но когда спросил за ремонт аппарата - везде получал отказ, особенно когда говорил, что трансформаторник... Да и ремонтников практически не осталось....
	Есть мультиметр, пользоваться могу. Но в ридиоэлектроники базовый курс, перепаять смогу и сам) Может так попроще будет?:
	Завтра буду пробовать такой вариант. Отпишусь тогда)
	Газ вроде не подавался, честно говоря уже не помню. Светодиод светится. Давай я завтра сделаю фото платы, и как проверить эти цепочки и реле проверить?
	Всем привет. Ребят, выручайте... Накрылся у меня сварочник мой год назад когда варил машину, и с того момента стоит в гараже без работы (брал в пользование у соседа все это время), но не суть.... Проблема в том,что включаю в сеть аппарат и ставлю например первое положение сварки (вообще без разницы, хоть пятое положение), и проволока самопроизвольно подается на большой скорости, при этом дуга не зажигается, пробовал к массе проволоку подносить. На скорость подачи проволоки не реагирует ( хоть минимум, хоть максимум). Рукав пробовал отсоеденять без изменений. За его ремонт браться никто не хочет, а аппарат действительно хороший и хотелось бы его оживить, тем более сейчас очень в нем нуждаюсь. Если нужны какие-то фото сделаю.
	Всем привет. Если вопрос не по теме, не пинайте, перенесите в правильный раздел. В общем ищу хорошую книгу в электронном варианте по сварке полуавтоматом. В архиве много всяких есть, но какую выбрать не знаю. Посоветуйте новичку.
	@copich,спасибо.
	@copich,Привет. В общем подсоеденил, только не к плаке, а к проводу который идет на штуцер (что бы спрятать все провода). Все варит, но когда кнопку на горелке не нажимаешь и дотрагиваешься до изделия все равно пробивает одна искра, при повторном дотрагиварии до метала уже нет такого. Похоже на то, когда конденсатор разряжаешь... Это вообще ничего страшного?
	@tehsvar,спасибо. буду пробовать.
	@copich, Вот теперь все понятно. Спасибо. Отпишусь как проверю. ЗЫ. Много фотографий сделать не смог ибо фотик сел полностью. Да и гараж находится от меня в 10км, поэтому ездить туда каждый раз ради пары фотографий - сами понимаете напряжно. Но за помощь спасибо)
	@copich, Ну правильно. Это вы понимаете и думаете, что всем остальным понятны ваши мысли. Но нет, такого не бывает. Сразу понять что-то новое не совсем бывает так просто, как казалось бы.... Этот латунный штуцер прикручен к планке на которой ролики прижима проволоки, а эта планка через текстолитовые шайбочки прикручена к корпусу. Значит можно хотя бы прикрутить жилу к этой планке? Я правильно понял?
	@SergDemin,что да? Можно процитировать?
	@tehsvar, На фото отмеченный белый провод (я его красным выделил) Он прикручен к латунной втулки. Вопрос, можно ли прикрутить туда же, где и этот провод силовую жилу? @selco, если это была шутка, то дурацкая. Согласен?
	@tehsvar, нет, это мне так сказали "мужики с гаражей") Серьезно... @SergDemin, Да оно так и есть. Сказали подключай так...)
	@tig, Вот получилось сделать и загрузить фото. Что не правильно подключено? И куда правильно подключить? На безпорядок проводов не обращайте внимания, это я уже пытался разобраться согласно схеме.
	Ок. Постараюсь на днях попасть в гараж.
	Значит мне не правильно сказали... вот же... Хорошо, где этот выпрямитель находится, как выглядет и за что он отвечает? Я в электрике не сильно понимаю, хотя раньше ходил на уроки радиотехники, но это было оооооочень давно. Обращаться к левым дядькам, не охота. Хочу сам понять принцип.
	Да, масса на крокодилах. Но вот эту оплетку мне подсоеденили на корпус аппарата, я думаю это не правильно... Я сейчас сфотографировать не смогу, сварочник в гараже. Могу в пейнте нарисовать, я помню схему.
	Мне перепресовали ее, она газ не травит. А вот эту оплетку медную на массу прикручивать? Потому что рукав был при покупке отсоеденен для транспартировки.
	Всем привет. Расскажу в кратце. Купил я сварочный уже БУ в том году. Аппарат доработанный опытным сварщик, поставлено принудительное охлаждение и охлаждение на тиристоры. Проверил - работает - купил. Спустя год я решил им попользоваться в первый раз. До этого по моей вине был порезан рукав, но я купил новые детали с сделал свой рукав: Горелка старая, железная спираль новая, шланг тоже новый, в общем перебрал. Все собрал, поставил и... не работает. Аппарат включается, выключается, режимы переключает, газ идет, проволока подается, но не варит. Проволоку на клемму массы подаю - ноль эмоций. Уже зачищал массу, не помогло, все равно не варит. Что делать? Куда смотреть?
