edgeing
    из интернета
Достижения edgeing
  1. Спасибо Глобул это решает первую часть моей работы) а случаем нет такой же картинки только с изображением балки и расположением фасонок на ней или ссылочку на сей чудесный справочник в электронном виде
  2. Все правильно Глобул первым делом я удлиню швеллер и только после этого начну изготавливать балку она будет устанавливаться горизонтально на высоте трех метров и будет опорой для будущего козырька дома. Изначально я тоже думал что будет как бэ коробочкой но просили сделать именно так как показано на рисунке №2
  3. Доброго времени суток товарищи сварщики! Прошу совета. Подвернулась работенка. Нужно два 6 метровых швеллера превратить в 8 метровые путем сваривания их в стык (РДС) для этого изготовил две больших и две малых заготовки на каждую (рис№1) после из этих двух швеллеров нужно изготовить балку (рис№2). И так знатоки внимание вопросы 1.Правильно ли я изготовил накладки для сваривания швеллера в стык(верен ли размер)? 2.Откуда нужно начинать делать прихватки при изготовлении балки (с середины или концов с одной стороны или чередуя то сверху то снизу) верно ли я определил ширину накладки (50мм) или нужно сделать её шире? Планирую сделать 9 накладок с одной стороны 9 с другой 3. Сколько за эту работу взять? До этого варил только петли, калитки, оградки. Хочу отнестись к этой работе ответственно по этому и прошу помощи у опытных специалистов. Заранее спасибо всем неравнодушным и откликнувшимся.
