delor99
Информация о delor99
  • День рождения 09.09.1985
  • Имя
    игорь
    губаха
  • Интересы
    ремонт, восстановление деталей
    яндекс
Достижения delor99
  1. регулятор напряжения это отдельная крутилка, регулятор менял, к сожалению не помогло
  2. именно крутилка напряжение не работает, крутилка ток и проволока работает
  3. собственно проблема. ток и подача проволоки работает, а вот напряжение и индуктивность при вращении крутилок не меняется. в чем может быть проблема скорее всего это чудо не одному мне мозг выносит
  4. медные пластины с какими то черными напайками
  5. развести? кто то пишет наоборот уменьшить. я правильно понимаю что часть стартового тока теряется между разрядниками?
  6. самое интересное, что разрядник то трещит, а на горелке нет ничего. прикоснулся к детали электродом, нажал кнопку и дуга зажглась
  7. работает. но иногда неверно показывает амперметр и так же иногда дуга зажигается только после касания об деталь
  8. на аппарате AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE, после двух месяцев использования появилась такая проблема, в большей части случаев некорректно работает амперметр, а именно завышает показания в два раза, и наблюдается нестабильный поджиг дуги в основном на постоянном токе. скажите какие причины и последствия данных проблем? ближайший СЦ находится далеко
