Legioner39
23 -
Весь контент Legioner39
Повело не в высоту, а в длину 7 метров. я наверно не так выразился в начале темы Сейчас попробовал выгнуть обратно трубу 50*50*2 длиной 6 метров моем массой 86 кг, обратно она не выгнулась, Поэтому ворота длиной 7 метров с 5 перемычками я думаю своей массой не поправлю Вот схема ворот если кому нужно
Всем привет, я новичок и постигла меня небольшая неудача повело ворота 7х2 метра при сварке, вот примерно по такой схеме, на 4 см если мерить в центр от края, а если мерить от оси то +- 2см, когда они лежали заметно не было, но как поставили Прошу совета как можно исправить это дело.
И вот он я Доехал я на выходных до Hugong и сравнил его с Кедр из одной розетки в которой было 232 В Холостой ход КЕДР - 64 В. На самой инверторе табличка с указанием холостого 58В. И он действительно 58 В при напряжение в розетке 219 В Холостой ход Hugong - 36 В. На самой инверторе в табличке 86 В. Видимо есть VRD Поварив обоими меняя провода электрода и массы и похоже проблема плохого поджига крылась в дешевой/плохом штатном держаке электрода. ESAB'овский держак поджигал электроды хорошо.
Может была у них идея хорошая, но реализация плохая, надо развязать корпус и сам контакт латунный, тогда может будет ок. Да видел такие, мне нужная маленькая, скорей всего будут делать сам.
Всем привет, купил магнитную массу простенькую фирмы FoxWeld В конструкции есть пружина, и вот ее на первом же дне сварке отпустило, а заменил ее на более толстую и упругую, ее отпустило через 3 дня работы. У всех так и это такая кривая конструкция или что-то не так у меня?
Всем привет, купил б.у. Кедр MMA-180F до этого варил Hugong Handy Stick 180 - эта же пачка электродов OK 46.00 2.5 нормально зажигалась Нифига не получается нормально зажечь электроды на КЕДР, кто подскажет мог HotStart "умереть" ? Регулировка тока и форсажа дуги работает нормально.
кто-то уже делал? Есть ссылка?
Всем привет есть Кедр MMA-180F, можно ли установить экранчик для крутилка ампер? Нужно именно выставление "ампер" а не реальное измерение тока.
