Варилось все лежа, разбежка была, сначала все прихватил,и потом уже обваривал с разных концов, но что-то пошло не так. Возможно как раз проблема в том что варилось все с одной стороны, а на следующий день с другой. 140 кг, не очень удобно переворачивать каждый раз
Повело не в высоту, а в длину 7 метров. я наверно не так выразился в начале темы Сейчас попробовал выгнуть обратно трубу 50*50*2 длиной 6 метров моем массой 86 кг, обратно она не выгнулась, Поэтому ворота длиной 7 метров с 5 перемычками я думаю своей массой не поправлю Вот схема ворот если кому нужно
Всем привет, я новичок и постигла меня небольшая неудача повело ворота 7х2 метра при сварке, вот примерно по такой схеме, на 4 см если мерить в центр от края, а если мерить от оси то +- 2см, когда они лежали заметно не было, но как поставили Прошу совета как можно исправить это дело.
И вот он я Доехал я на выходных до Hugong и сравнил его с Кедр из одной розетки в которой было 232 В Холостой ход КЕДР - 64 В. На самой инверторе табличка с указанием холостого 58В. И он действительно 58 В при напряжение в розетке 219 В Холостой ход Hugong - 36 В. На самой инверторе в табличке 86 В. Видимо есть VRD Поварив обоими меняя провода электрода и массы и похоже проблема плохого поджига крылась в дешевой/плохом штатном держаке электрода. ESAB'овский держак поджигал электроды хорошо.
Тоже верно, надо глянуть Тестер показывает корректно, использую его часто а вот это для меня уже из разряда фантастики, но для чистоты эксперимента проверим на выходных
