SDmitry
    Из yandex.ru
303 просмотра профиля
Достижения SDmitry
  1. Ну т.е. если сделать падение напряжение (поставить баластник или что то похожее) и отрубить хот старт, то по идее должно взлететь.
  2. Это понятно, что принципиально это все инверторы, но привычка есть привычка (поскольку профессионально пока не деформирован, MMA по прежнему называю инвертором) Ну, я на рентген не сдаю швы, а так все варит, особых нареканий нету. Я тут сегодня выкрутил (по крутилке) на электроде 2.4 ток до 140, дуга горит намного стабильнее (иногда тухнет, когда электрод окуну в ванночку), т.е. вроде прогресс небольшой есть. В итоге или домучаю сам инвертор или все е заставлю его варить как надо.
  3. А если повесить балласт на землю и скинуть немного напряжение , то получится обмануть антистик? Пока жаба душит, т.к. сварка - это для хозяйства, где в основном идет полуавтомат, а там где с ним не подобраться - инвертор. Ну и хотел попробовать tig, а покупать аппарат, без четкого ощущения, что надо , не буду пока. Вот хотел с минимальными вложениями попробовать, оценить.
  4. Печалька. Я думал можно его как то заставить жужжать все же. Просто остался непонятен момент с обрывом дуги: отчего он ее рвет, перегревается или что?
  5. Но почему при большем расстоянии дуга стабильнее, т.е. я ставлю 100А, на зазоре 15мм - горит, на 5мм - гаснет? Посмотрел форум у пользователя Selco есть видео, там на 5:20 похожее затухание https://youtu.be/CHuXLL5uAlk?t=5m20s
  6. Есть инвертор РЕСАНТА 190A, обычный MMA, давно хотел приобщится к TIG, но для начала выбрал бюджетный вариант, т.е. доукомплектовать вентильной горелкой инвертор, закупил бало аргона 99.993. Горелку взял самую простую от Elitech W17. Для опыта взял чернягу, а именно трубу 80х40х3, почистил ее лепестковым кругом, не до блеска, но метал чистый. Все подрубил и приготовился, дуга зажигается уверенно, но почти сразу гаснет, точнее видно, что сильно спадает (через 1-2с после старта) и еле горит, а потом сразу убегает в сторону. При повторной попытке зажечь происходит ровно тоже самое, т.е. старт хороший, но ванночка не успевает образоваться, т.к. дуга сразу "убегает" в сторону. Потом попробовал переточить электрод (диаметр 2.4), зачистил до металического блеска заготовку, обезжирил ее (под рукой был только очиститель для тормозов, но он хороший). Аргона открыл 8-10л (расходомер отечественный стрелочный, т.е. манометр), ток выставил 60-70А (согласно шкале инвертора, а он, как водится, врет). Дуга зажигается так же уверенно, в сторону не убегает, но почти так же гаснет, т.е. через 1-2 сек. При этом зазор стараюсь держать 5-8мм. Однако, если горелку приподнять на 10-15мм и увеличить ток до 100А (по шкале инвертора), то пятно становится широким, а дуга горит не обрываясь, но сама не выгшлядит концентрирована, сокрее похожа на большой конус (есть подозрение, что инвертор при таком зазоре врубает фосаж дуги, могу ошибаться), картинка похожа на http://welding-tv.com/wp-content/uploads/2014/03/NOPE.png; в таком режиме удалось получить ваночку и даже поплавить присадку. НО как мне какжется это все же не то. Брал электрод 1.6, если соблюсти тежи условия, т.е. большой зазор и большИй, чем положено ток, то получается удержать дугу, но стоит поставить 40-50А, как она гаснет после 1-2с. Метал после приалавки присадки чистый, только цвета побежалости на основном металле. В связи с чем возникает ряд вопросов: 1) может эта модель инвертора техничски не может поддерживать режим для TIG и как в этом можно убедиться? 2) может ли чистота и кол-во аргона влиять на обрыв дуги на короткой дистанции и поддержание дуги на большом расстоянии от электрода до заготовки ; или аргон влияет только на форму и качества шва? 3) может сама сталюга влиять на образование устойчивой дуги (по каталогу это была Ст3сп, т.е. вроде как доп раскислитель ей не нужен)? Напомню, пробую только на чернухе.
